#631
				25.05.2012, 14:55
 ЭЭ..чё-та не понял..зачем к нему цепляться ? Тоже расход ? Если да - то так же на форсунку. |  В инструкции написано, чтобы мультик делал правильную поправку на газовое топливо, то провод из дополнительного шлейфа, который обычно цепляется на габариты, нужно подцепить на клапан газа (вот я и не могу сообразить что это и где искать на газовом оборудовании Диджитроникса - там проводов целый толстенный шлейф)
Александр Анатолич  , так а на форсунку провод получается один с любой форсунки плюсовой?
				джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина   			 Последний раз редактировалось Kor73, 25.05.2012 в 14:55.
				25.05.2012, 14:59
	| Kor73,
а, понял.."мультик" по питанию клапана определяет, на каком топливе едет машина..
Короче, ищи в подкапотном, где приходит металлическая трубка от баллона. Она входит в ээ...такую хрень, типа яйца металлического (это и есть клапан) размером чуть больше куриного. К клапану подходит 2 провода (разъём). Нужно найти какой из них плюс и на него зацепить провод от "мультика". Контролькой прозвони.
			Сообщение от Kor73
 так а на форсунку провод получается один с любой форсунки плюсовой? |  Да. С любой. Но лучше с первой, к ней проще всего добраться. Да, и ещё..когда будешь тянуть провод, его лучше всего в гофру какую-нить спрятать, ибо греется двиг сильно, может чуток изоляцию попортить и коротнуть. И ОБЯЗАТЕЛЬНО изолентой или хомутиками пластиковыми прикрепи провод к другим гофрам (проводка) мотора, чтобы не болтался.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
						 Последний раз редактировалось Анатолич, 25.05.2012 в 14:59.
				25.05.2012, 15:01
	| С газом все понятно - спасибо.
 С форсунками еще вопрос - провода от них только под капотным пространством, или в салоне тоже где-то поймать их можно?
				джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина    |
#634
				25.05.2012, 15:04
	| Kor73,
в салоне есть, но придётся расплетать "косу" к ЭБУ которая идёт. Я бы не советовал туда лишний раз лезть, тем более, если не очень дружишь с автоэлектрикой
Аццкий флудер
#635
				25.05.2012, 15:13
	| Александр Анатолич, на приборке -провода от бака и включения габаритов. Тут в начале темы это описано где-то. может на у вас на бензине по-другому, конечно
				__________________С Уважением,Андрей.
#636
				25.05.2012, 15:18
			Сообщение от Андрей Ермолин
 провода от бака и включения габаритов |  А, точно. Только я от ДУТ не стал подключаться, ибо он врёт безбожно. Настроил на "расчётный". Точность была до 1(!) литра, что меня оч. удивляло, сколько не проверял.
Габариты провёл параллельно форсунке, от фар. Это проще (мне).
Аццкий флудер
#637
				25.05.2012, 15:26
	| Александр Анатолич, самое интересное что врет он(дУТ) в зависимости от включенных потребителей электричества. (вкл.фары-в баке литра 4 испарилось, выключил-наоборот)). Возможно, рассчетный режими точнее. Родной надо тарировку делать, и т.д.-что то я не так делал,и забил. ориентировочно показывает-и ладно, все ж точнее родного прибора. на расход  по мультику, я уже писал, давно забил.
#638
				25.05.2012, 16:25
 на расход по мультику, я уже писал, давно забил. |  Я "забил" на асход по ДУТ, ибо у меня он вообще чё попало показывал
А вот по мультику - вообще классно.
Аццкий флудер
#639
				25.05.2012, 18:51
			Сообщение от Senya045
 левом нижнем углу лобового стекла на панели. |  А фото можно? И как подключал - с сопротивлением, или нет?
				__________________Рукожопие-болезнь не заразная, но и неизлечимая...
#640
				25.05.2012, 19:29
	| А датчик температуры куда правильней всего разместить?
