# 631
21.05.2012, 12:15
Сообщение от 33rus
У меня например этот датчик не работает..... но кондер работает без него, просто на фишке которая идет на этот датчик перемкнуты контакты, и муфта включается... Поэтому посмотри у себя идет ли фишка на датчик, если ее нету то возможно она перемкнута..
некоторое время назад кондей работал нормально. Потом начал периодически работать. Затем совсем сдох. На кнопку никак не реагирует. Почитав тему задумал снять с датчика давления штекер и замкнуть провода, чтобы выяснить работоспособность компрессора. И тут обнаружил, что клемы на датчике окислились и одна полностью отсутствует. Замкнул провода - кондей заработал, трубки стали холодными. в салоне стало холодно. Теперь вопрос- возможно ли работать кондею без датчика давления и как это скажется на всей системе?
# 632
21.05.2012, 12:36
Работать возможно, но крайне нежелательно - в случае утечки фреона компрессор просто "навернется". Пины в самом датчике живые?
# 633
21.05.2012, 16:09
как определить пины? замена датчика я так понимаю приведет к разгерметизации системы и утечки фриона?
# 634
21.05.2012, 16:19
Пины? Да прозвони тестером - при наличии давки датчик должен прозваниваться, если да - меняй фишку или хотя бы пины подбери времянку подрубить.
Сообщение от soa2000
Не всегда, часто под датчиком золотниковый клапан стоит, не допускающий стравливание фреона при снятии датчика, датчик при закручивании выступом выжимает шток золотника и тот открывается.
# 635
21.05.2012, 16:48
спасибо, завтра буду выходной - буду пробовать ,
# 636
21.05.2012, 17:08
Сообщение от 100nx
у нас такого нет, на моих двух ниссановских осушителей никакого золотника нет,просто отверстие
# 637
21.05.2012, 18:49
Значит откачивать установкой, менять датчик, опрессовывать систему и заправлять фреон с маслом обратно.
# 638
22.05.2012, 14:46
народ, посоветуйте в том году отказал кондер, не включается эл. муфта. все прошлое лето бился с этой бедой. но не победил. на диагностике сказали, что это связанно с блоком управления (который находится под центральной консолью). Сейчас звоник на разборку спрашивал про блок, сказали, что есть (стоит 3т), но его желательно менять вместе с иммобилайзером и ключом. Хотелось бы от гуру услышать их мнения.
# 639
22.05.2012, 15:43
Сообщение от veny
по хорошему следовало бы услышать,что проверяли какие цепи?чем и каким образом?
# 640
22.05.2012, 15:43
Все засады у аль по кондею сидят под капотом. Вентилятор включается при включении кондея?
