# 6321
21.11.2018, 14:16
AD Patrol, Электродом можно шайбу прожеч. Я бы не рисковал.
# 6322
21.11.2018, 14:58
Да и фиг с ним. Как прожжёшь, так и заваришь. Главное шестерню не осадить так, что она потом на колено не оденется.
26.11.2018, 00:55
Всем доброго времени суток.
Поставил ремень ГРМ Ниссан. Сделал оборот ДВС за коленвал и на зубьях ремня стали видны металлические части ремня. https://www.drive2.ru/l/517551394262090704/
Из нюансов, не смог затянуть шкив распредвала с моментом 13 кг, получилось только 10 кг, но с резьбовым герметиком. (крышку клапанов не снимал, пришлось упираться в болтик крепления защиты ГРМ) Думаю будет нормально, не выкрутится.
Есть какие-то нюансы у Патруля при сборке в -11С ? Типа прогреть и подтянуть ремень ГРМ? Паджеро собирал в -40С, даже и не задумывался о ремне ГРМ.
Добавлено через 12 минут
Еще, при начале вращения коленвала ключом происходит стук, при остановке вращения опять стук. И так каждый раз. Думаю, что может это духмассовый маховик, но не уверен полностью.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 26.11.2018 в 00:55.
26.11.2018, 08:46
Я ставил коробку на 5-ю передачу и затягивал ручник. Килограмм 15-17 держало.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 6325
26.11.2018, 11:21
Сообщение от ural-kot
может. Можно попробовать вынуть стартёр и покрутить блины через отверстие. Ход должен быть где-то 1,5см. Стучать не должно. Друг относительно друга в плоскости люфта быть не должно.
Сообщение от Granit
+1
26.11.2018, 14:34
Сообщение от Granit
На сколько я знаю, нельзя шестерню распредвала держать через ремень ГРМ, может через зубья перескочить.
А шкив коленвала я так и затягиваю.
 @патруль.чик
# 6327
26.11.2018, 14:45
На распреде не надо сильно увлекаться. Я на СД затянул так, что она у меня после нагрева по шпоночному пазу лопнула.
26.11.2018, 14:49
ural-kot, Болт, через головку, из набора инструментов, притягивал к торцу головки, через отверстие в шестерни, чтоб не проворачивалась. Если просто болт, то его гнёт. Даже по моему два болта, не помню уже, хотя в этом году сальник менял.)
# 6329
26.11.2018, 21:05
Сообщение от AD Patrol
Вот и получилось затянуть только на 10 кг, вместо 13. Остается надежда на компенсацию недотяга в 3 кг.за счет резьбового герметика (его там не должно быть) и закручивание при низкой температуре (нагреется, момент затяжки будет больше). По книге момент затяжки 12,5-13,5 кг.
 @патруль.чик
# 6330
28.11.2018, 21:40
нет там металла...стеклонить может присутствовать. сожгите старый ремень, все станет видно....
ничего, что ВСЕ моменты затяжки, ВСЕ контрольные измерения и прочее должны выполняться при +20 по Цельсию, и в большинстве случаев при наличии смазки на соединении?
а удержать САМУ шестерню приспособой какой самопальной(типа той, что сантехники вентиля крутят) не?
Без капли иронии, все начистоту
Кроилово ведет к попадалову)))
