# 6311
02.04.2014, 13:51
 ..при +7 мост крутнёт заметно и даже перевёрнутый кардан ляжет на поперечину
Да на поперечину он врятли ляжет но удлинить его точно придется как и передний. А спереди придется делать трех опорный кардан. Геморроя много толку ноль клиренс останется тот же а для 37 колес достаточно и +5.
# 6312
02.04.2014, 13:54
VerTer,
Рому не переубедить..если упёрся то всё, до победного...
Добавлено через 31 секунду
Сообщение от VerTer
 Да на мост он врятли ляжет
У меня при вытянутых амортах почти ложится. Правда. у меня Камазы стоят..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 02.04.2014 в 13:54.
02.04.2014, 13:58
 почти ложится.
Да если и так пару ударов кувалды решит проблему. Это не самое страшное. Ром если тебе нужна проходимость купи лаплендеры ни какой трактор в говнах не догонит.
# 6314
02.04.2014, 18:35
Ничего никуда не ляжет. Амортами ограничу ход моста в низ, чтоб кардан не поперечену не ложился.
Удлинять хз, надо будет нет Я думаю нет, Вон Рапида не стал. И все ок. А мне в принципе и нужен его результат. Может и проставку не надо будет ставить.
Я колеса сначала вкачу и посмотрю чо да как. Может под 37 и цепи не надо до +7 тянуть.
Кардан сам выворачивать надо. Тяги верхние удлинить чтоб угол в крестовинах выровнить. Но чую надо будет переваривать чашки от пружин и пальцы от стоек.
Мне 130 см до ручки в полне хватит под нагрузкой. Без нагрузки 132-133. Я разгруженый не езжу, так что это редко будет.
Перед я поднимать не буду, он и так щас выше чем жопа. И там арки у меня вообще огромные. Колесо я так понял задевает уже за клюшки, а не за арки.
Я бы и лифтоваться бы не стал, но чую на 37 с цепями будет цеплять и не красиво ездить. Да и спать.. я головй назад сплю и надо постонно площадку искать чтоб перд машины в яму сунуть.
Я Роман5000!!!
# 6315
02.04.2014, 18:47
romanTB45,
я бы начал именно с установки колес и подгонки как надо. Пружины чем длиннее будешь брать, тем больше будет артикуляция, особенно под нагрузкой. ИМХО на жестких +4 и проставках легко все это сделать.
37 с цепями будет арки тереть однозначно, правда, у тебя самопал, если шире стандартных, то прокатит..
Аццкий флудер
# 6316
02.04.2014, 19:09
Дырка сама размером со старую арку. Я обрезал все наплывы сверху и по бокам.
Но там ограничения ввиде двери, я ж не буду резать двери и жесткости. И сзади карманы.
+4 покупать смысла нет. Проще проставку поставить и поднять нижнюю опору пружины
Добавлено через 27 секунд
Артикуляция сильнее уже нахрен не нужна. Мне надо еще ограничивать все отбойниками.
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 02.04.2014 в 19:25.
02.04.2014, 19:13
Сообщение от romanTB45
 Дырка сама рзмером со струю арку.
тогда только лифт, если хочешь цепи..причем сильный.
либо внутрь пружины пихать еще одну, увеличивая жесткость системы
Аццкий флудер
# 6318
02.04.2014, 19:26
Начнется все с установки колес. Может и не потребуется ничего такого. Проставку и хорош.
Я Роман5000!!!
# 6319
04.04.2014, 16:50
Парни, кто в курсе, какой диаметр у задней и передней панары штатной ? Только поточнее надо.
Спасибо заранее.
Аццкий флудер
# 6320
04.04.2014, 18:09
Ром, поинтересуйся у Создателя - у него вроде +5, резаные арки и 37 мудричи нормально отработали. Правда у него машина легкая. Найти его синем форуме можно
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
