# 6301
16.11.2018, 12:56
Сообщение от ural-kot
 как регулируется ограничитель поворота колес
Болт с контргайкой
Добавлено через 5 минут
 Итог она в руке и пробивает две соты радиатора ОЖ.
Набираем силиконовый герметик в шприц с толстой иголкой, прокалываем и заливаем пробитую соту. Бензиновая АДха так уде 10 лет ездит если не больше. Делал ещё отец.
Пайку алюминия делают холодильщики зелёным пластиковым припоем. но горелкой можно бачёк повредить или прокладку, а снимать его для пайки это вообще жесть.
Мой способ годится на месте и даже не сливая ОЖ,
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.11.2018 в 12:56.
16.11.2018, 22:24
Сообщение от AD Patrol
 Болт с контргайкой
Это-то понятно. Я имел ввиду наверное угол поворота какой-то выставляется.
Добавлено через 4 минуты
Хороший способ!!! Спасибо, я даже не знал про этот вариант.
У меня китайский радиатор, цельно алюминиевый. За бочек можно не переживать. Может по этому и пробил, что Китайский, удара не было, чуть задел.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 16.11.2018 в 22:30.
17.11.2018, 00:07
Я разрезал поврежденную трубку радиатора, в нее герметик, и зажимал открытые концы. Поверх холодной сваркой , чтоб не разошлись под давлением. Но трубки у меня были порваны кусками вентилятора, там не мелкие дырки были. Варить кстати отказались во всех местах, куда обращался. Течи не было несколько лет, потом бачок лопнул от старости. Место ремонта было целым
С Уважением,Андрей.
# 6304
17.11.2018, 12:36
Братцы, а у кого нибудь, с рд, стоит мультик или показометр, цифровой, на температуру о.ж.? Интересуют показания температуры с закрытой печкой и открытой. У меня стоит цифровой дисплейчик, он показывает, что при закрытом кране отопителя, температура о.ж. меньше на пять шесть градусов, чем при открытом. 78,6°-79,4° в закрытом положении, 84°-85,6° в открытом.
# 6305
17.11.2018, 14:47
ironborne, У меня есть мультик, на прогретом всегда 86+, независимо от работы климат-контроля. Включенный кондей на глазах добавляет +2-3 градуса.
# 6306
17.11.2018, 19:41
GreenRover, Благодарю.  У меня просто печка. Хотел радиатор печки снимать.
# 6307
17.11.2018, 21:19
Сообщение от GreenRover
У мну тоже так, по трассе летом в жару при 100км/ч до 95 поднималась.
От печки никак не зависит.
18.11.2018, 07:29
AD Patrol, У меня, летом, в жару, с кондеем 85°показывало.
# 6309
19.11.2018, 08:48
Да, я после этого муфту на пропеллере ремонтировал, а кондеем уже тогда не пользовал.
19.11.2018, 11:16
Всё равно сомнения гложут, проходимость радиатора печки, получается мала.
