# 621
31.03.2014, 14:31
Ответ представителя ОД .
Теоретически NS-3 более "продвинутый" специальный продукт для более современных вариаторов (в них шаговый электромотор заменили на электрогидравлический клапан). Использовать наверное можно, вопрос зачем, вероятно изменились вязкостные характеристики, а базовые остались без изменений, они как известно на ресурс масла не влияют. По нашей статистике ресурс масла в условиях Москвы еле дотягивает до 50000 км, легко определяется по отчетливо слышимом вое хорошо прогретой трансмиссии при активном разгоне. Особенно быстро ресурс масла кончается при длительной езде на высоких скоростях и/или в режиме "ГОНСЧИК"при "забитых" радиаторах и установленной "глухой" защите картера.
# 622
22.04.2014, 20:34
Всем привет! При диагностике были выявлена ошибка Р0746 , что это может быть и как с этим бороться. На станции посоветовали для начала поменять масло в вариаторе. Поможет? Или развод? ( Т 31 2008 г. в. 2,5CVT 93000 пр) Заранее спасибо.
# 623
22.04.2014, 21:16
Сообщение от morsen
 была выявлена ошибка Р0746 , что это может быть и как с этим бороться.
по той инфе, которую везде пишут, то бороться - никак... только замена гидроблока... абразив "поработал" над поршнем соленоида линейного давления... система не держит давления в коробке... а, скорее всего, и конусов с ремнем... абразив ведь появился с этой пары трения, - конуса/ремень...
Сообщение от morsen
развод...
# 624
22.04.2014, 23:49
Мдя,поздно "Боржоми" пить.
Вскрывать,смотреть,может конуса и не задрало.
# 625
23.04.2014, 20:17
Спасибо за инфу! А вообще такие "болячки" подлежат ремонту? И во сколько это примерно встанет?
# 626
23.04.2014, 21:20
Сообщение от morsen
отправил ссылку в личке... там и инфа по цене...
еще варианты:
- найти СТО по ремонту вариков;
- купить контрактный варик;
- купить варик от свежей, но битой машины.
какой вариант выбрать? здесь, как говорится, хозяин - барин...
ремонту подлежит всё, вопрос только в нормальных деталях и в ровности рук...
# 627
26.04.2014, 15:14
Далее по этому факту приведем цитату с одного из форумов: «Недостаточное давление масла в вариаторе, вследствие чего двигатель не реагирует на педаль газа, вяло набирает обороты и резко выстреливает. Начитавшись форумов я понял, что это проблема многих владельцев данного авто. Конечно, некоторые решали свою проблему путем замены гидроблока, некоторые вовсе меняли вариатор. Так вот ребята не торопитесь вваливать деньги. Решение очень просто и требует минимум финансовых затрат: делаем промывку (очистка с внешней стороны от пуха и трупов мух) системы охлаждения ВСЕХ ТРЕХ радиаторов ОБЯЗАТЕЛЬНО со снятием радиатора охлаждения двигателя с автомобиля, для лучшей его очистки + СРАЗУ МЕНЯЕМ масло в CVT. И ВСЕ …» Как вам такое мнение?
# 628
26.04.2014, 15:36
Сообщение от morsen
Правильое мнение + постоянно поддерживать в чистоте радиаторы (промывать, продувать или в комплексе). Снимать не обязательно, если пердически заботится о чистоте
# 629
27.04.2014, 00:43
Сообщение от morsen
Как профилактическая мера - полезно.
Но когда пришел кирдык, ни промывка радиаторов, ни смена масла, ни пинание по колесу, проблему не решат и придется вваливать деньги.
Куплю генератор времени.
# 630
29.04.2014, 20:23
Всем доброго дня! Где могут хорошо и качественно отремонтировать вариатор.
ПОСОВЕТУЙТЕ!
Спасибо.
