#621
				10.03.2013, 16:19
			Сообщение от Lilija67
 такое МАФ? |  Mass Air Flow Sensor (MAF) = МАФ = датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Видимо эта тема S.O.S. Погибают MAF(МАФ-ы)-(ДМРВ или датчик массового расхода воздуха)
				__________________Никогда не сдавайся и ты увидишь, как сдаются другие.
#622
				10.03.2013, 17:21
 что такое МАФ? |  МАФ это, по Вашему, "вОлюметр" и есть. |
#624
				09.04.2013, 09:09
			Сообщение от balu7
 Ниссан Патрол 3,0 TDI 2001 г.в. пробег 150000 км двигатель ZD30, резко пропала тяга у двигателя, максимальная скорость около 120 км/ч. На трассе обороты не поднимаются выше 3000. Дыма нет, машину не дергает, заводится без проблем. С места разгоняется до 100 км/ч без проблем, затем начинает "тупить". |  На сегодняшний день взялся за ремонт машины... Сделал компьютерную диагностику, показала, что вся система в полной исправности. ДМРВ менять не стал. Проверили механическим способом турбину (отсоединили шланг), стал газовать, она не выдавала нужного давления. Решили ее отремонтировать. Вскрытие показало, что образовался зазор между лопастями крыльчатки и корпусом (спичка). Дефектовка показала, что микротрещин в корпусе нет. Поменяли всю внутрянку. Собрали и поставили. Вчера пришел забирать машину, сел и поехал.... Абсолютно ничего не изменилась, такое ощущение, что турбина вообще не работает, хотя отсоединяли все шланги по очереди (начиная с воздушного фильтра и заканчивая подачей на двигатель, руку не удержать - турбина выдает давление). Не знаю, что еще делать. По-возможности помогите...
#625
				09.04.2013, 11:13
	| комп.диагностика показала значения ДМРВ на разных оборотах? У меня такое было. Ошибок тоже не выдавала но показания были полной чехардой. Симптомы похожи. Поставь проверить десяточный от тазика. Последние цифры в маркировке 031. Я поставил простол для проверки и машина полетела. Так с ним и езжу. Цена вопроса: ДМРВ - 1500, Разъем десяточный - 90. Разъем подключаешь параллельно родному и родной замаиываешь изолентой чтобы грязь в него не летела. Надеюсь тебе поможет.
				Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!   |
#626
				10.04.2013, 08:39
#627
				10.04.2013, 08:49
	| Рад что помогло. Симптомы просто были один в один. А машинка действительно летать начинает. Ты еще ЕГР заглуши и будет вообще гуд. Правда возможно после глушенгия придется турбину чуток подрегулировать.Добавлено через 2 минуты
			Сообщение от balu7
 (пускай даже от "тазика |  Они мало чем отличаются. Оба Бошевские. И принцип работы один.
				Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!  			 Последний раз редактировалось viktor204, 10.04.2013 в 08:49.
				10.04.2013, 08:55
	| viktor204,  Я тебя понял, пока поезжу на "десяточном", потом если что, куплю родной, правда говорят, что сейчас идет много бракованных, а стоит он от 5000руб. до 12000 руб. Какой в таком случае брать?P.S.
 Я вроде не глупый человек, но что такое ЕГР?
#629
				10.04.2013, 09:08
	| balu7, ЕГР это рециркуляция отработанных газов. Пройдись поиском по форуму тут об этом много писалось. И накой тебе нужен родной ДМРВ? Работают одинаково а ценник разный. я так и оставит тазовский. и еще один в запас кинул. Да и продаются они в каждой подворотне.
вот темка про ЕГР
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=29114
#630
				10.04.2013, 09:14
	| viktor204, На счет ДМРВ я с тобой согласен... ЕГР это датчик? Если да, то где он расположен? |
