Gig вне форума Gig
Откуда: Чокурдах; Авто: Ниссан Патрол Y61 1999 ТД-42 "2 285/75/16 SST COOPER
Старый #621   12.12.2013, 22:06
спасибо
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
seat667 вне форума seat667
Откуда: санкт петербург; Авто: сафарь Y61 1998г.+4". коротыш на ручке 35-12.5-16 лето.35-12.5-15 зима шип.Белки для каки. TB4.2S.газ.шнорк.лебядь.cb.
Старый #622   18.12.2013, 10:21
тоже стало пробуксовывать сцепление (пробег 222 км)хочу менять сам.подскажите порядок действий по снятию коробки.желательно поподробней (есть эстакада)диск и корзина у всех патрулей одинаковые??
Старый #623   19.12.2013, 20:16
в воскресенье буду разбирать .нужны подсказки
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #624   19.12.2013, 22:14
Сообщение от seat667 Посмотреть сообщение
нужны подсказки
Ничего сложного там нет самое сложное это вес самой коробки. С нимаешь рычаг коробки и раздатки. Отключаешь все разъемы от коробки и раздатки. Откручиваешь стартер. Два верхних болта откручиваешь длинным воротком из салона из места где выходит рычаг мкп. Остальные все в пределах видимости. Откручиваешь два кардана. Не знаю как на коротыше на длинном можно просто отодвинуть коробку не откручивая траверсу. Откручиваем подушки коробки и отодвигаем коробку назад через появившееся расстояние меняем выжимной и корзину с диском центрирующую втулку поменять не получится. Собрать дело техники и силы я ставил коробку назад четвером.
Старый #625   19.12.2013, 22:52
VerTer, СПАСИБОБуду менять с другом попробуем победить вес коробки..
serbond35 вне форума serbond35
Старый #626   20.12.2013, 23:38
на зд30 с механикой в стоке, ставить коробас полная опа, удалось поставить только сняв раздатку т.к. отлив под стартер на колоколе упирался в лобовину кузова и не давал поставить, провернуть коробку по кругу не дала раздатка пришлось снимать
Старый #627   20.12.2013, 23:54
Сообщение от serbond35 Посмотреть сообщение
ну удалось снять получеьтся и установить.
Старый #628   21.12.2013, 10:10
Все просто http://www.patrol-gr.net/pages.php?pageid=306
Старый #629   22.12.2013, 18:38
снял коробку разобрал сцепление.диск до заклёпок стёрся.маховик идеал.корзина вроде нормально на рабочей поверхности износа нет только где заклёпки касались немного серых пятен..можно оставить??
Gig вне форума Gig
Старый #630   23.12.2013, 08:15
По умолчанию вскрытие показало
что причиной поломки сцепления явилось срезание зубцов в диске сцепления. Ну такого я еще невстречал.
Изображения
Тип файла: jpg tmp_20131222_1544281409643029.jpg (90.2 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg tmp_IMG_20131222_154513-330447074.jpg (138.3 Кб, 65 просмотров)
