Митя70 вне форума Митя70
Откуда: Удмуртия; Авто: nissan x-trail, 2,5л., вариатор. Был.
Старый #621   08.02.2016, 19:44
за 800р починили трос открывания закрывания двери. порвался, гад!
обжали посильней. порвался не вместе обжима, миллиметров за 5-7.
П.С. какие же ушлёпочные динамики стоят в иксах!
Последний раз редактировалось Митя70, 08.02.2016 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
denisb1979 вне форума denisb1979
Старый #622   11.02.2016, 17:22
Сообщение от vova1967 Посмотреть сообщение
Лично я открывал не открывающуюся с обеих сторон дверь так: снимал сиденья, резиновый уплотнитель изнутри, ручки двери и потом, взявшись за верхний край облицовки
Спасибо за совет! Сегодня себе починил таким способом, всех делов на двадцать минут. Пластиковый припой тоже сломал, решил вопрос коротким саморезом для подкрылков. Еще хотел бы добавить, что весь уплотнитель снимать не надо, а только ту часть, которая вдоль заднего края двери. И сняв подушку, спинку лучше сразу в горизонт положить, а то потом она будет мешать снять обшивку, т.к. она снимается движением на себя (за задний край) и назад, а разложить в горизонтальное положение будет мешать уже отстегнутая обшивка.
marksman вне форума marksman
Старый #623   23.02.2016, 18:37
Сообщение от Gregori Посмотреть сообщение
Головкой торекс откручиваем болт крепления личинки замка. Можно не бояться, что она вылетит...
Бойтесь, она вылетит и упадет в самый низ и придется всю дверь разбирать.
Добавлено через 6 часов 38 минут
Помогите!
Тросик ручки двери порвался и дверь с наружи не открывается.
Пришлось разбирать всю дверь.
Тросик отремонтировал путем укорачивания оплетки, и обжимом кончика троса алюминиевой заклепкой, ибо длины троса с огромным запасом.
Все вроде бы хорошо но когда установил обратно ручку и замок решил проверить. Работает хорошо, дверь стала открываться с наружи без проблем, но до момента пока не закроешь авто с ключа.
Стоит закрыть на центральный замок, а потом открыть - водительская дверь с наружи не открывается, откроешь ее изнутри, и опять она без проблем открывается снаружи до момента пока не закроешь авто центральным замком. Что делать? неужели все же придется новый замок покупать?
Qashqai 1,6 2WD CVT
Последний раз редактировалось marksman, 23.02.2016 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
Случай вне форума Случай
Старый #624   23.02.2016, 22:03
не вылетает винт, я незнаю как у тебя получилось его за усики удерживающие выкрутить...
а в каком месте оплетку укорачивал? она же впаяна в наконечники. ве дело, как и писал выше в изогнутых концах тросика, так как на замке нет возвратной пружины для тросика он клинит в околосреднем положении, замок не возвращается в открытое положение и с ручки замок не открывается, центральный замок при этом работает исправно т.к. от личинки до блока Ц.З. идет тяга, замок пока открывается изнутри но это ненадолго..
надо либо проливать тросик смазкой, либо менять его на тягу
Старый #625   24.02.2016, 08:28
у меня никаких усиков нет, просто винт с резьбой под конус, никак не вылазила личинка, я думал мало откручиваю и чуть лишнего выкрутил, бац и он на дне
и помойму не возможно снять и потом собрать все нормально не снимая обшивки двери, личинку уж точно обратно на тягу не наденешь.
наконечник оплетки снимается без проблем, кусачками металлическую оплетку укорачиваешь и готово!
Единственная проблема в замке описанная мною выше оказалась всего лишь из-за того что я мало отрезал оплетки.
Пришлось разобрать замок и выявить причину. Тросик просто не до конца возвращался и из-за этого не открывалась дверь после закрытия-открытия с ключа.
Собрал замок обратно, спаял заклепки, надеюсь будет держаться .
Проверил вроде работает, сегодня буду монтировать все обратно.
Qashqai 1,6 2WD CVT
скорин вне форума скорин
Откуда: Кубань Усть Лабинск; Авто: Ниссан Х-TRAIL 2,5 Т31 SE серый МКПП 2007 г.в.Куплен в феврале 2008г. пробег 251 тыс.км.
Старый #626   24.02.2016, 11:35
А фото можно алюминевой заклепки на конце троса?
Старый #627   24.02.2016, 18:45
вечером буду собирать сфотографирую
Добавлено через 3 часа 42 минуты
Добавлено через 2 часа 17 минут
Все собрал! Все работает!
Единственное после разбора замка видимо что то сломалось - личинкой замка закрывается и открывается только водительская дверь, остальные нет. а с кнопки ключа все норм.
Похоже контакт какой то не замыкается.
Qashqai 1,6 2WD CVT
Последний раз редактировалось marksman, 24.02.2016 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #628   24.02.2016, 20:54
тросик у вас на х-трейловский не похож
у нас вот такой и вот в этот самый изогнутый белый наконечник впаяна оболочка тросика
а вот фотка усиков и самореза со следующей страницы
вы точно х-трейл ковыряли? )))
Старый #629   25.02.2016, 06:59
нет, кашкай.
на хтрейл еще и тросик съемный - красота, у нас так с замком только менять.
думал у ниссанов у всех одинаково.
на кашкае не нашел тему про замки, поэтому здесь написал.
болт от личинки такой же, только без усиков.
Qashqai 1,6 2WD CVT
Старый #630   26.02.2016, 18:19
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
Для тупых объясните как заклепали тросик то?!
