# 621
18.04.2011, 01:05
Renault Laguna 2,0 - 7700109653. Альтернативный номер 7700100457 в Exist поставка 15 дней - 17240руб., 9 дней - 20469руб. Меньше, но всё равно дороговато будет!
# 622
18.04.2011, 12:04
Но разница в 2 раза это уже что-то.
# 623
18.04.2011, 20:29
Сообщение от faust971
 Проехал на Х 2,0 пока всего 150 км, из них 1 км по грязи в режиме ЛОК.
Как мне кажется, на лицо заводской брак. Тут описывался подобный случай, где брак проявил себя при первой сотне км.
Сообщение от AleXzander
 На новом у меня тоже воняло при ЛОКе, ехал просто без буксов и троганий по лесной снежной дороге не трогая сцепления.
Сомневаюсь что твой запах к сцеплению относится. При включёном режиме "ЛОК" подрабатывает АВС, источником запаха могут быть греющиеся колодки. Так же не приятный запах падает в салон от попадающей воды или снега на коллектор. Но твои запахи вспомни сам, были кратковремены.
faust971 описывает запах в салоне на три дня, 100% запах сцепления!
# 624
18.04.2011, 22:43
Какие точные параметры, диаметр количество зубьев, толщину, количество накладок диска, а также параметры корзины на 2.0? кто поможет найти эту информацию.
# 625
20.04.2011, 13:08
Диск сцепления бездемпферный, количество фрикционных накладок - 2. Размеры накладок: наружний диаметр-225мм, внутренний - 160 мм, толщина -3,2 мм. Количество зубьев 21, диаметр первичного вала - 23,8 мм(замер по вершинам зубьев на валу). Корзина: диаметр наружний-225 мм, внутренний-160 мм, диаметр посадочных отверстий по центрам - 255 мм(замер). Полная нагрузка -549,8 кг., Высота рычага диафрагменной пружины для коробки RS6F94R 21-23 мм., для коробки RS6F52A 31,8-33,8 мм. Профиль ступицы диска неизвестен. Для поиска аналога этого Вам будет достаточно? Все данные для MR20DE.
# 626
20.04.2011, 13:58
Спасибо!
# 627
20.04.2011, 17:54
Может кому-нибудь пригодится... Сегодня получил диск сцепления фирмы ClutchNet с кевларовыми накладками, бездемпферный, каталожный номер 4650KY62. Диск подходит по посадочному месту на первичный вал. Отличия от оригинала: внутренний диаметр 150 мм (у нашего = 160мм), Центральная часть корпуса со шлицами на 5 мм короче оригинала. Вот и всё!.. Самое время озаботиться новым маховиком. Всем удач на лорогах!
# 628
24.04.2011, 12:45
Подходит?
Проблем не наблюдается?
# 629
24.04.2011, 13:37
Подходит по посадочному месту. Первичного вала (свободного) у меня нет. Пришлось делать болванку самому методом заливки эпоксидной смолы в старый корпус оригинального диска. Посадочное место один в один. Остальные различия смотрите выше. Ставить буду при наличии нового маховика.
# 630
21.06.2011, 07:39
При включении задней передачи отпуская сцепление слышу щелчок или стук неприятный не подскажете что может быть?
