# 621
22.06.2012, 16:18
разбирай втягивающее, оно летит , но сначала проверь вакуум на обех трубках
/autoclubman.ru/forum/
# 622
22.06.2012, 18:26
Сообщение от VerTer
 Что это может быть?
Сними 2 трубки с лягухи на заднем мосту и проверь вакуум при вкл блокировки и выкл(на 4WD). Соответственно, он должен быть сначала на 1-й трубке, потом на 2-й. Если у тебя не так, то либо есть дырка в магистралях, либо накрылся блок вакуумных клапанов под капотом(под мотором стеклоочистителей). В любом случае, когда найдешь и устранишь косяк - пролей сверху вниз магистрали спиртом и продуй воздухом. Потом выкрути концевик из лягушки(он на 99.99% заржавел). Если так - замени его и налей в лягушку в обе мембраны(через трубочки и(или) дырку от концевика) по 5-10 мл rust-stop...это предотвратит его кирдык в будущем.
P.S. в смерть активатора блокировки я не верю...он почти вечный.
# 623
22.06.2012, 18:54
Сообщение от Safaрь
 СталкерИрк, сайленты оригинал ставишь?
угу, шас на левом нижнем оба сайлента выдавило. на правом живее всех живых.
панара правда родная, не разрезанная, думаю мож из за этого?
# 624
23.06.2012, 22:00
Спасибо всем Вы были правы у меня было три причины дырка в лягушке на заднем мосту (залепил холодной сваркой) заклинило поршень в нейже (проливал тормозухой ) и накрылся блок вакумных клапанов под капотом Кто нибудь знает их каталожный номер а то там на схемах темный лес
# 625
02.08.2012, 06:56
Постоянно гребут два колеса
Постоянно гребут 2 колеса заднего моста, должно одно отключаться вроде. При повороте аж "рвет колеса". В чем причина? Patrol Y61 ZD30 2002г.
# 626
02.08.2012, 07:06
Диф заблокирован. что еще может быть.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 627
02.08.2012, 07:49
Вакуум проверь. На диф.
# 628
02.08.2012, 08:30
Ну и добавлю....  Ходим вот сюда http://www.club-nissan.ru/forums/sho...9+%EC%EE%F1%F2 и там отвечаем....Плин,ребят-завсегдатаи, 5 секунд работы поиском и направлено всё на нужную полку....
# 629
02.08.2012, 12:38
Какие элемента надо поставить чтобы реализовать штатную блокировку, у меня её нет хочу поставить.
# 630
13.08.2012, 11:04
Всем привет, мост (задний) если мерить по аркам ушел в лево на 1 см,это после долгой езды на гружённой авто с правым креном.Диагностика на подъёмнике ничего недала,развал-схождение в норме,никто несталкивался?
