wolf.di вне форума wolf.di
Старый #621   12.12.2012, 21:15
Сообщение от Carefree Посмотреть сообщение
муфту заказал, осталось прикрутить чем то.
прикрутить ее не сложно (муфта по часовой стопорится)...а вот для открутить нужен спец ключ...у любого генераторщика он есть...не думаю что много попросят за открутить
Добавлено через 6 часов 29 минут
Номерочек муфты не дашь?
у меня стояла INA F-228751.2
если я туплю...извиняйте...я не со зла)))
Последний раз редактировалось wolf.di, 12.12.2012 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #622   12.12.2012, 21:25
В Патруле тоже на одном ремне все механизмы
У меня 4 не считая грм.
Изврат в том, что такое устройство, как генератор стоит в конце цепочки. Если бы там стояла например помпа, всё былобы не так плохо. Ну и вешать всё на один длинный ремень тоже изврат.
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #623   12.12.2012, 22:08
wolf.di, по номеру аналог родной муфты. Все размеры сходятся
AD Patrol, Генер в конце ставят, чтобы легче доступ был. А вообще при такой длине ремня и больших расстояниях между шкивами все равно как он будет стоять. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется:-)
Старый #624   13.12.2012, 15:16
сумма не меняется
В данном случае меняется. Если бы он стоял первый, а не последний, то отрезок ремня, который он будет дёргать значительно короче. Соответственно и болтанка меньше. Специфика в том, что нагрузка на нём не равномерна на всём обороте. А вот у помпы она практически постоянна(в пределах оборота) и нагрузка меньше, так как шкив в диаметре значительно больше.
Родной вне форума Родной
Старый #625   31.01.2013, 14:07
Подскажите какой генератор ставиться на патруле 2005 года?Показывает перезарядку на мультитрониксе,похоже регулятор напряжения менять надо.
Всё будет хорошо.
Старый #626   31.01.2013, 14:52
Сообщение от Родной Посмотреть сообщение
Сколько?
Старый #627   31.01.2013, 15:18
AD Patrol, До 15.8 поднималось.
Всё будет хорошо.
Старый #628   31.01.2013, 15:37
Может не всё плохо. Надо снять щёточный узел и почистить контакт на массу. Заодно и щётки проверить. Может обойдётся.
SatanaKot вне форума SatanaKot
Откуда: Киров; Авто: Patrol Y61,ZD30DDTi; Vista CV40, 3C-T.
Старый #629   31.01.2013, 17:37
Выручайте, сдох генератор. Может кто сам покупал запчасти нужны номера диодного моста и реле-регулятора генератора Хитачи LR190-752.
ДМ вроде нашел фирмы Cargo 235226(не уверен что он), а вот с реле-регулятором проблема.
Старый #630   31.01.2013, 18:25
Можно взять заднюю крыжку в сборе с мостом и регулятором 22р.
Или, дешовый вариант. Заменить горелые диоды в мосту на белоруские, а реле вынести на проводах наружу и поставить от ваз или газ. Или попробовать пристроить интеграл к старому щёточному узлу. Но с выносным надёжнее.
