# 621
04.01.2010, 15:25
Постоянно заправляюсь только на одной заправке. До этого заводился без проблем. Буду ждать тепла, по прогнозам, в четверг -3 днем тогда и буду пробовать с кипятком. Замену сцепления придется отложить ненадолго.
# 622
04.01.2010, 15:41
одна не одна заправка , это похоже сейчас не главное, все жулики АЗСники, попробуй горячей водой хоть будешь знать в чем проблема
/autoclubman.ru/forum/
# 623
06.01.2010, 18:45
антигель- пустые хлопоты. размораживатель рулит. дажды выручал меня. а у одного парня здесь в Дмитрове пять дизелей и только этим спасается - в этом году азсники оборзели. топливо г-но.
# 624
07.01.2010, 14:37
Сообщение от Дима Минск
 Пробовал прокачивать, с раза четвертого становится очень тугим. Если в процессе, пока работает, добежать и начать прокачивать, то работает чуть дольше, но все равно глохнет.
Сегодня утром -32. Ситуация один в один. Заменил фильтр. солярка в фильтре жидкая.
Думаю завтра полить кипятком ТНВД и открыть крышку бака(забыл).
Доехать до гаража и заменить шланги на прозрачные. Думаю подсос воздуха из-за задубевших шлангов.
# 625
07.01.2010, 16:28
Всем привет! У меня тоже заводился и через секунд 15 глох при -15.Сейчас поставил Подогрев дизельного топлива
Diesel Therm /Германия/ и стало нормально,даже в -28 не глохнет.Всем удачи.
# 626
07.01.2010, 17:20
Помогите советом, машина ниссан патрол zd 30 простояла всю ночь. Мороз - 35, на термометре в машине - 30, Солярка без каких либо присадок, без подогревов и всего прочего. Завел, много черного дыма, минуту помогал стартером, поработала минут 5 и заглохла. Больше не заводилась. Оставил на ночь, температура поднялась до -17. Пробовал целый день завести не получилось, вытянул все аккумуляторы, прикуривал бесполезно. В итоге снял фильтр солярка не замерзла, снимал вместе с помпой все отогрел в доме поставил обратно не завелась. Затащили в теплый гараж, пара тепловых пушек (6 часов), не помогло.
Вечером приехал местный умелец с эфиром, сняли маленькую трубку идущию от водуховода брызнили мотор два раза чихнул. Далее скинул декоративную крышку, интеркуллер затем открутил "штуцера" форсунок, я прокрутил пару раз стартер потекла солярка. Закрутил "штуцера "на место немного эфира и мотор завелся. После этих мероприятий проехал 1000 км. Вроде все работает.
Вопрос : 1. Могла ли быть повреждена топливная аппаратура, а именно ТНВД.
2. В чем причина такого странного запуска.
Спасибо.
# 627
07.01.2010, 17:39
головы бы умельцам с эфиром поотрубал бы....
До чего ж люди бывают.... ну не заводится машина, нахера её гробить... слов нет.
# 628
07.01.2010, 18:30
эфир для бензинок подойдет. Патрол это танк, но не т-34. и не казенный, свой. его поберечь надо.
# 629
07.01.2010, 22:31
повторюсь
у меня был грузовой американос, так там стационарно стоял эфир
# 630
08.01.2010, 16:34
Сообщение от Mikle12345
 Помогите советом, Вопрос : 1. Могла ли быть повреждена топливная аппаратура, а именно ТНВД.
Спасибо.
Специалисты прокоментируйте ТНВД работает или нет
Последний раз редактировалось jvr, 09.01.2010 в 17:39.
