# 621
15.01.2010, 07:19
# 622
15.01.2010, 14:37
Есть вопрос.
вентилятор крепится к радиатору только болтами или там есть какие резинки-прокладки между ними? или чисто пластиковый кожух на металл?
а то у мастеров забыл болты. если там только болты, то нуивонах, а вот если с резинками, придется возратиться
# 623
15.01.2010, 15:05
Сообщение от Валик
Есть вопрос.
Да вроде нет там никаких резинок, в Экзисте проверил - он тоже ничего не показывает, никаких проставок...
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
# 624
15.01.2010, 16:31
Сообщение от Валик
если с резинками
нет, резинок там нет никаких, только болты с шайбами.
# 625
15.01.2010, 20:20
Мож не в тему , проездив полгода с вентилопером на кулере мот.ZD30 пришел к выводу , что сей девайс лучше ставить на капот, а не на крышку двигателя. Кто-то здесь так сделал и был прав. Меньше его там трясет , у моего достало менять переломанные от вибрации двигла провода.
# 626
15.01.2010, 20:44
У меня ничего не переламывается.
# 627
15.01.2010, 21:09
Я сам инженер электронщик и провода уложил все аккуратненько и с гофрочками и со всеми делами и сегодня второй перелом. Переставлю блин на капот. Кстати при датчике температуры в 30г. вентилопер на светофорах начинает срабатывать при - 6 на улице.
# 628
16.01.2010, 01:49
А при -15 он работает от датчика?
# 629
16.01.2010, 20:47
Срабатывает изредка при -6,-7 на светофоре, или при непродолжительной стоянке. Заглушил сбегал в магазин. Заводить , светодиодик светится , что вентилятор включился. При -9 и холоднее ни разу не включился даже на больших пробегах . На бездорожье не был , так снег помесил чуть-чуть и все равно не включился.
# 630
29.01.2010, 15:31
так на всякий случай , если кто колхозить будет интеркулер, от фольца
стоит 7-8тыр
701 145 805 A Интеркулер 1
/autoclubman.ru/forum/
