# 621
29.05.2015, 16:06
Сообщение от unt0xic
 Все, разобрались. В общем бракованным оказался опорный подшипник, который шел в комплекте с опорой SNR. В руках он крутился отменно, в стойке в сборе тоже, но когда попадал под нагрузку - давал вибрации на пружину, при повороте колеса. В итоге поставил старый оригинальный и поехал дальше. Большое спасибо за участие!
А может мастера криво его поставили)? И наплели сказки про вибрации на пружину))))
# 622
29.05.2015, 18:46
как я понял из разговора, опорный неоригинальный. он именно подшипник, игольчатый вроде. а оригинальный - подшипник скольжения. так что может и был косяк с новым......
# 623
29.05.2015, 20:49
Сообщение от DimichSH
"А может мастера криво его поставили)?"
Сомневаюсь что так возможно,....на опоре есть маркировка для правильного положения,(на оригинале стрелочка белая), может это дело не учли...
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.05.2015 в 00:51.
# 624
29.05.2015, 20:59
LICVIDATOR-44,
Добавлено через 35 секунд
Ром,я не говорил про мастеров.....
Последний раз редактировалось kai_2177, 29.05.2015 в 20:59.
29.05.2015, 21:04
kai_2177, Да я знаю,так цитата у меня получилась....не пугайся
Добавлено через 48 секунд
исправил
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 29.05.2015 в 21:04.
30.05.2015, 00:50
Сообщение от LICVIDATOR-44
 исправил
Доисправил
# 627
30.05.2015, 01:07
vitalliy, Спасибо
# 628
30.05.2015, 01:08
LICVIDATOR-44,
# 629
30.05.2015, 14:46
Ну, мастер на моих глазах снял опору, разобрал. Подшипник был установлен верно, бортиком к верху и в опору бортик входил, как предусмотрено конструкцией и на чашку ложился, как родной. Раскрыл мастер подшипник - тоже все хорошо, чистенький, синяя густая смазка. Пофтыкали, собрали назад, поставили на место.
Начали крутить колеса влево-вправо. Если в момент поворота положить руку на пружину, то левая пружина вела себя спокойно, а на правой ощущалась вибрация.(сам трогал)
Разобрали, поставили старый подшипник оригинальный, который я оставил у них днем ранее, собрали. Вибрации на пружине - нет.
Пришел к выводу, что ничего кроме оригиналов больше ставить не буду. И за опоры заплатил(лучше бы просто взял 2 подшипника по 400рэ) и за работу пришлось в итоге переплатить.
з.ы. а слева остался подшипник, который шел с опорой, к нему претензий пока нет.
# 630
30.05.2015, 15:25
подшипник какой? что неоригинал? игольчатый? или тоже скольжения?
