Shurik вне форума Shurik
Старый #621   30.10.2007, 12:12
Может быть вся проблема в алтимейте? Может он наоборот смывает там какое-нибудь напыление Поменяю датчик, попробую простым 95-м заправляться, хотя, уже привык на автомате заказывать алтимейт.
Rost вне форума Rost
Старый #622   30.10.2007, 14:01
Сообщение от Shurik P12-U Посмотреть сообщение
Глюк датчика, развернутый во времени выглядит так: сначала при полном баке стрелка не доходит на 1 деление до верха. Если выкатать бензин полностью, по при последующей полной заправке бака (т.е. заливке прим. 70-75 л), продолжает гореть оранжевая лампочка и стрелка показывает ПУСТОЙ бак. Далее в процессе движения стрелка постепенно начинает двигаться вверх и где-то через 30-40 мин. полностью доходит до верха. Т.е. согласно ей, Патик топливо не расходует, а наоборот его производит . Такая ерунда происходит в 1 случае из 3 заправок.
*Sergey* вне форума *Sergey*
Старый #623   30.10.2007, 14:50
Сообщение от horchelinbox Посмотреть сообщение
А когда обещали привезти деталюху? Будем ждать от Вас информации по итогам замены.
обещали 3 недели, сказали что вообще должна идти большая партия, а пока они делают разовые заказы "по требованию"
Старый #624   30.10.2007, 14:56
Сообщение от Rost Посмотреть сообщение
Глюк датчика, развернутый во времени выглядит так...
У меня датчик работает более чем интересно: заливаю полный бак до отсечки, стрелка показывает максисум выше верхнего деления, потом езжу 2-3 дня, сначала она практически стоит на месте потом медленно опускается, но с уровня 3/4 бака она ползет вниз как будто в баке дырка по большому делению в день
Последний раз редактировалось Shurik, 30.10.2007 в 15:45. Причина: Сверхцитирование
Alexander1 вне форума Alexander1
Старый #625   30.10.2007, 17:20
Ребят, а эта проблема вообще заменой датчика решается? Если да, то на какое время? Сколько с этим возятся на сервисе?
Старый #626   30.10.2007, 17:32
У меня на четыре месяца только хватило нового.
Старый #627   30.10.2007, 18:08
Грустно..
Mara_agp вне форума Mara_agp
Старый #628   30.10.2007, 21:06
на сервисе 2-3 часа возятся..
Старый #629   30.10.2007, 21:24
Ну, тогда можно с каждым регламентным ТО заказывать!..
__Игорёк__ вне форума __Игорёк__
Старый #630   30.10.2007, 21:30
Сообщение от *Sergey* Посмотреть сообщение
+1 такая же фигня и пробег всего 2100, но такое наблюдается с первой заправки... Глюк ли это или просто такая особенность датчика??
