![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 621
16.08.2013, 07:42
Сообщение от Gavrilov-ID
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 1\Собщ=1\Саккум1+1\Саккум2
а вот это для гуманитариев можно расшифровать ![Achki](images/smilies/classic/achki.gif)
# 622
16.08.2013, 12:19
Заяц-беляк, физика) "С"общее="С"превого аккума+"С" второго аккума)
Добавлено через 6 минут
Заяц-беляк, короче при последовательном соединении вольтаж складывается и сила тока делится. допустим 2 аккума по 90А/ч 12 вольт, при последовательном будет так 24В и 45А/ч при параллельном 12В 180А/Ч. вроде так
Последний раз редактировалось Jakudza, 16.08.2013 в 12:19.
# 623
16.08.2013, 12:39
Jakudza, именно так и будет.
Из этого следует то что генератор не стоит ставить на бешеное количество ампер- просто будет перезаряд и как следствие излишний нагрев электролита. Чем грозит объяснять наверное нет необходимости.
# 624
16.08.2013, 14:56
Gavrilov-ID, а сила тока - то почему делится?
при последовательном ток не меняется, при параллельном = складывается, или я чего-то не понимаю...
# 625
16.08.2013, 15:34
при последовательном соединении сила тока в любых частях цепи одна и та же, т. е.
I = I1 = I2.
Физика 8 класс.
# 626
16.08.2013, 15:52
Turbo200sx, вот и я говорю ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 627
16.08.2013, 23:58
ZGordon, при чем тут сила тока? Я говорил про емкость аккумуляторов. Сила тока зависит от потребителя тока. То есть чем выше мощность потребителя тем выше сила тока. I= P\U то есть сила тока прмо пропорциональна мощности потребителя и обратно пропорциональна напряжению. Это же школьная физика.
# 628
17.08.2013, 00:01
Gavrilov-ID, мну один аккум. и почему будет перезаряд, релерегулятор откорректирует, не?
# 629
17.08.2013, 00:06
Заяц-беляк, Регулятор корректирует напряжение но не силу тока заряда.
# 630
17.08.2013, 00:14
Gavrilov-ID, так чего 120 перебор будет, на фига тогда их ставят на газели, где нет так уж много потребителей
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
