avald вне форума avald
Старый #621   22.08.2012, 19:56
Сегодня всплыл еще один косяк. Рядом с рычагом МКПП есть две кнопки - регулировка света и омыватель фар, обе не работают , хотя все подключенно. Примечательно, что три кнопки расположенные на ящике - это два подогрева и управление задним стабилизатором работают... Че делать? где копать ? Опять что ли всю обшиву снимать (((
dnd вне форума dnd
Старый #622   24.08.2012, 02:14
Сообщение от dnd Посмотреть сообщение
До стартёра не доходит - трещит что-то (коротит).
В общем зарядил аккум, завёлся, всё впорядке. Суть в следующем (гипотетически):
Наездил по карельскому бездорожью - от вибрации чуть ослабились клеммы на основном аккуме. Помыл двигатель -> залил клеммы + ливни -> образовался налёт окиси на клеммах. Завёлся в первый раз, проехал километр, потушил двигатель и, видимо, налёт чуть подсох от пускового тока и дал ту губительную прослойку между клеммами и контактами. Пытаясь завестись, посадил оба аккумулятора.
Сейчас зарядил, попытался завестись - вообще по нулям. Зачистил клеммы, закрутил посильнее - запустился с полуоборота.
В общем, либо это какое-то совпадение и звёзды сошлись в нужном порядке (и косяк ещё вылезет потом), либо всё дело было в неплотном прилегании клемм основного аккума из-за ослабления крепления и налёта ржавчины/окиси.
Про путешествия:
dnd.fractalla.ru/travel/
Старый #623   24.08.2012, 13:13
Бывало такое. После зачистки и сборки рекомендую обработать маслом для предотвращения повтора.
dnd вне форума dnd
Старый #624   24.08.2012, 13:22
Солидол или какое-то специальное масло?
Про путешествия:
Старый #625   24.08.2012, 13:33
Или техвазелин в аэрозоли. Можно попробовать специальное, но я обычно моторное со щупа капаю. Обычно до следующего снятия клемм вопросов не возникает.
SSK вне форума SSK
Старый #626   25.08.2012, 11:26
Помогите!! машина Патрол/сафари Y61. решил поменять лампочку в салоне т.к. старая умерла - менял с включеным зажиганием и по-неопытности замкнул контакты...
в итоге: не светит при положении "DOOR" с открытой дверью, но светится в положении "ON".
Начал поиск..... - в итоге - нарвался на статью у Х-траллистов http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=122059
*****Вопрос*******: где у нас блок TCU и каким транзистором лечится у нас болячка???
Старый #627   26.08.2012, 22:59
А у вас стоит вежливый свет?
SSK вне форума SSK
Старый #628   27.08.2012, 11:35
да. вежливая подсветка салона должна быть. но она тоже после этого случая не работает.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #629   27.08.2012, 20:04
Подскажите пожалуйста: с контактов диагностической фишки RD28TI можно снять информацию о температуре двигателя и в каком формате?
Серый
Старый #630   28.08.2012, 00:05
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
Мультитроникс в помощ.http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=105859
Сообщение от SSK Посмотреть сообщение
да.
Тогда нужно искать блок, вскрывать его и искать самый мощный транзистор на лате. Потом определять его проводимость и подобрать замену.
