# 621
13.04.2016, 17:33
Сообщение от Gogy222
 Так там же 2012 год.
Ну и что? Разве что то изменилось в развальных болтах?
# 622
14.04.2016, 14:06
Сообщение от zpv
Речь о том, что практически все файлохранилища имеют ограничения по сроку хранения.
Поэтому на вопрос:
Сообщение от zpv
 А только у меня здесь фоток не видно?
Последовал ответ:
А в болтах, вероятно, ничего не изменилось.
# 624
28.04.2016, 11:51
А чего её развивать. Давно уже выяснили, что ставить надо полиуретановые. Выбирай производителя и в путь. Ходят они практически пожизненно при правильной установке. В основном менять приходится из-за выжигания закисших болтов. И закисают в основном только развальные болты.
28.04.2016, 12:39
Сообщение от Вован ПАФ
Ну только если на машине не ездить)))) А если ездить, то примерный срок 10-15 тыщ. Если повезёт. Хотя есть случаи и по 30 тыщ ходят, но это скорее исключение, чем правило.
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - ВДНХ
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
# 626
28.04.2016, 13:21
Сообщение от Anatolievi4
Так и не появилось нормальных сайлентблоков? Ни резиновые, ни полиуретановые долго не живут?
# 627
28.04.2016, 15:16
Не знаю где и как Вы ездиете у меня пробег 114 000 и все сайлентблоки на рычагах в хорошем состоянии. Перебирал недавно заднюю подвеску по причине замены шаровых. Все сайлентблоки на рычагах рабочие и сносу им не увидел. Вынужденно заменил их на развальных болтах по причине прикипания болтов к сайлентблоку. Заказывал на пятикратном ресурсе.
28.04.2016, 16:02
И все 114000 км на полиуретановых сайлентблоках? А зачем менять сайленты, если сохранить сайлент при закипевшем болте, совершенно не проблемам? Занимается этим ежедневно.
P.S
А зачем при замене шаровых вообще трогать сход/развальные болты? Или я чего-то не допонимаю...
То: zpv
Нормальные сайленты, это оригинальные. Живут дольше всего. Сейчас они есть, как на передние, так и на задние рычаги.
# 629
28.04.2016, 16:36
Да? А можно номера? Что то на экзисте не бьётся ничего кроме НЕ оригинала. Да и другие продавашки про оригинал ничего не знают.
Добавлено через 4 минуты
А технологию сохранения нельзя ли озвучить? Как болтики расшевелить не повредив сайлентблок?
Последний раз редактировалось zpv, 28.04.2016 в 16:36.
28.04.2016, 16:47
Сообщение от zpv
Срезать аккуратно болтики, снять рычаг с останками болтов в сайлентах, а дальше как повезет...если не очень сильно закисли, то поможет молоток (кувалда), если нет то пресс... У меня закисли на столько, что пресс (40т) просто сдавливал сырой цилиндр ф14мм, помог только хорошо каленый... Ну или просто высверлить, только фиксировать надо внутреннюю втулку сайлента, ни в коем случае не внешнюю (и не рычаг), иначе провернет все в мясо...
