# 6281
01.11.2018, 10:17
Люфт вала верх вниз вправо влево
# 6282
01.11.2018, 13:04
Из своего опыта скажу, что при убитом ШРУСе стука не будет, даже если он разбивает сальник и чулок моста, будет заклинивание колеса при полном повороте и будет течь масла с поворотного кулака (при наличии масла в редукторе моста). Сальник моста при разбитом ШРУСе больше года не ходит.
Но когда ШРУС начинает уставать, то ХАБ в АВТО, начинает периодически трещать и при чем не только на поворотах, как не вытягивай и не регулируй шайбами привод колеса, треск будет проявляться в АВТО режиме, чаще на холодный ХАБ.
Предлагаю открутить ХАБы и проехать без них на полном приводе и с поворотами. Проверить регулировку шайбами привода колеса.(на моей машине справа аж 3 шайбы влезло)
https://www.drive2.ru/l/1491597/ вот тут видно до какой степени привод колеса мост разбил из-за шкворневых подшипников, стука не было, колесо на повороте клинило с вклюеным ХАБом. Шкворневые подшипники поменял, но колесо так же клинило еще 4 года и сальники моста менял каждый год, пока не поменял гранату.
 @патруль.чик
# 6283
01.11.2018, 16:30
ural-kot, как узнать что гранате пришол ****ец если нет видимых повреждений
# 6284
01.11.2018, 18:18
Pogarny, я определяю так- вымываю смазку саляркой или бензином и длинный привод вертикально (допустим), а короткий вращаю по окружности как стрелку на часах. Если закусывает, то приходит конец ШРУСу.
Длинную часть в левую руку, короткую в правую. Подергать на растяжение- сжатие, туда-сюда, но без смазки, люфта не должно быть.
Со смазкой все симптомы пропадают.
Если будешь менять, то можешь не пытаться сбить стопорное кольцо, не слезет граната, как на легковой. Сразу готовь жену болгарина, пилить ШРУС.
Гранату брал за 2 тысячи, Корейскую типа того. Правда еле ее забил на Японский привод и ХАБ с трудом наделся. Но это может и хорошо, что без люфтов.
 @патруль.чик
# 6285
01.11.2018, 18:35
ural-kot, номерок не остался
# 6286
01.11.2018, 19:09
Pogarny, в архиве Эмекса не нашел. Но точно помню, что покупал AYW.
По каталогу глянул AywiParts AW1510042, проверь еще раз.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 01.11.2018 в 19:21.
# 6287
04.11.2018, 10:48
ural-kot, люфт вала в цапфе был у вас где стоит игольчатый подшипник , у еня болтается вал в цапфе
Разобрал сегодня правое колесо есть люфты в гранате вдоль оси побольше на скручивания поменьше
На конце вала шруза со стороны хаба ,канавка под стопорное кольцо у меня оно не стоит должно оно стоять или нет? просто тогда хаб будет не одеть если оно будет стоять
Последний раз редактировалось Pogarny, 04.11.2018 в 10:48.
04.11.2018, 15:34
Pogarny, Если хабы автоматы, должен стопор стоять и регулировочные шайбы, чтобы осевой люфт убрать. Там вообще две канавки, одна с краю, вторая у цапфы. Крайняя, когда ручной хаб ставится, в неё стопор устанавливается.
# 6289
04.11.2018, 16:53
Разобрал вторую сторону люфт в шрузе ещё больше чем в другом попробую на неделе заменить оба посмотрим что из этого выйдет, вот думаю стоит на нем экономить или нет цена на него 1500 и выше, ещё думаю игольчатый стоит менять если все иголки на месте
# 6290
04.11.2018, 18:14
Сообщение от Pogarny
Так должно быть.
Такого вообще не должно быть. В идеале.
Не уверен что стоит пробовать данную ценовую категорию.
Его надо будет ещё както подобрать чтоб люфта небыло. А на неродном это близко к нереальному. Кото втулит вместо подшипника.
Не свой опыт, но склонен верить.
Если шрус снят и помыт можно посмотреть ступеньку выработки. если она есть да ещё эррозия в рабочей зоне, то на замену.
