# 6241
01.10.2018, 09:50
Сообщение от ural-kot
 "Шпонка ровно напротив зуба, как и метка. Включая эти зубья, против часовой стрелки 6 зубьев - это и есть метка".
Разрыв мозга.  Допёрло.
 Т.е. если сместить распредвал и коленвал относительно друг друга, хотя бы на 1 зуб ремня ГРМ, компрессия тоже будет 30 очков?
Как минимум на зуб получится безболезненно смещать. Темболее прокладка тройка а поршня не известно. На некоторых новых движках есть гидромуфты которые меняют Фызы открытия клапанов.
Сообщение от Tomson33
 На холодную после нажатия на газ начинает чихать во впуск,
И это при компресии 30?!  Вы видели как её мерили? Похоже клапана не закрываются.
Ставте стаканы, регулируйте зазоры. А попутно проверьте не просели ли пружины. У ниссана не слышал, а на других машинах бывает.
01.10.2018, 14:09
А видео можно сюда сливать?
Фишка в том что я снял выпускной коллектор, завожу, перекрывают впуск одному из цилиндров и чудесным образом впуск становится выпуском!!!
# 6243
01.10.2018, 14:12
Сюда нет. Можно на какуюнить трубу залить, а сюда ссылку дать.
01.10.2018, 14:18
Добрался до турбины, она не жилец, кидала масло но она китай, встала полтора года назад на мотор. Куда не залезть всему хана, радует что меняем всё на новое.
Добавлено через 4 минуты
AD Patrol, Вечером залью в ютуб, кину ссылку, вместе поржём!!!
Последний раз редактировалось Tomson33, 01.10.2018 в 14:18.
01.10.2018, 14:21
На ниссанах 15 лет не считая отцовского блюберда в 90е. Менять обычно приходится то, что уже менял. Радные детали стот пока их не тронешь.
01.10.2018, 17:25
ural-kot, Юра, диаметр шестерни 60,7-61мм. 61мм не ошибёшься.
# 6247
01.10.2018, 17:44
https://youtu.be/DLYT_dDAC9o
Вот ссылка на видео, явно моя проблема. Теперь мне что, новый маслонасос на помойку выбросить из за высокого давления масла?
# 6248
01.10.2018, 22:05
ironborne, Андрей, спасибо огромное.
Добавлено через 2 часа 3 минуты
Отпишусь. Недавно постучал молотком по крышке ТНВД, не ослабляя болты, так и раньше делал. Слегка и часто постукивая. Крышку сдвигая в сторону радиатора до тех пор пока не стал ровно работать ДВС. Постукивал по болтику обратки. Перегазовал, дым совсем бесцветный стал. После нажатия на газ, ДВС долго соображал, поднимать ему обороты или нет. Я решил так и оставить, пусть лучше двигатель ровно работает, чем много ест и пытается выпрыгнуть из под капота. Все делал на горячую.
Сегодня завел машинку и зная, что мог повредить прокладку и в этом случае надо будет подтянуть болты крышки, она конечно затянута, но с разумным усилием. При желании можно будет еще подзатянуть.
В итоге при холодном запуске салярка побежала наружу. открутилась гайка обратки от ТНВД. 5 секунд и ключ на 19 и течи нет. Крышка не бежит.
Еду и удивляюсь вроде тянет. Машина прогрелась, обороты ХХ теперь 780. Проехал 10 км с остановками двигатель не разу не дернулся. На стоянках специально не глушил. В итоге крышка вроде бы как починилась.
А я сегодня с человеком договорился на завтра, что он свой ТНВД продает мне за 8 тысяч. Он говорит, что вроде бы как ДВС у него работал ровно, но не хватало ему тяги. Вот сейчас в раздумьях покупать или нет? Крышка вроде починилась. Как разгоняется машина меня устраивает. Расход пока не знаю, по черному дыму тоже не скажу- темно на улице.
Но мне кажется, что двигатель стал работать жесче, стал слышен дизельный звук. (до этого работал на слух как бензиновый, без малейшего треска) Завтра вытащу свою проволочку и проверю, может еще и клапан опережения в ТНВД заработал от постукиваний.
Добавлено через 17 минут
Точно не скажу, т.к. сам не знаю, какую роль выполняют два клапана, там где маслоохладитель, т.е. там где масленый фильтр, точно стоит два клапана под разные давления.Выглядят как алюминиевая трубочка, внутри шарик с пружинкой.
Масленный насос не причем. Паджерик у меня тоже после расточки коленвала давление выдавал до 7,5 и на ХХ двойку держал. Я думал, что притрется, но за пол года так давление и не упало. Масленный насос был старый, до этого больше четырех не выдавал. Но на Паджеро коромысла были.
Добавлено через 11 минут
Запчасти не выкидываю, но найти не могу коробку от ремня ГРМ. Пора менять ремень ГРМ, за 8 лет прошел больше 120 тысяч, из них 3 года работает в масленой ванне. И при этом выглядит как новый. Хочу поставить той же фирмы. Помню, что коробка сине белая была. На ремне белые риски. Может кто сталкивался с ремнем в такой коробке, подскажите фирму. По картинкам искал похожего не нашел. Или посоветуйте какой брать?
Добавлено через 1 час 6 минут
По картинкам все же нашел Dayco 94841(820р) и SUN A559RU30MM (2300р). SUN A559RU30MM дороже оригинала (1700р), сомневаюсь, что предыдущий хозяин машины его бы купил и отдал мне. Или посоветуйте какой брать? Кто каким ремнем доволен?
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 01.10.2018 в 22:05.
02.10.2018, 05:09
ural-kot, я ставил дайко и менял раз 60 тысяч. Обрыв ремня на рд - полная замена. Головы в сборе, это было у товарища, на малых оборотах. На больших, поди, весь мотор менять придется. Так что твой эксперимент со сроками замены достоин уважения
Снимал кстати всегда без намека на трещины. К стоимость замены была ниже, чем на ваз12
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 02.10.2018 в 05:09.
02.10.2018, 06:26
ural-kot, Юра, бери оригинал и не парься. Только меняй тыщ на сорок раньше.
Три раза, на своём, менял ремень. Ремень оригинал, ролики нет, но нормальные. Ремни менял не по пробег. Два раза двигатель делал, один раз шайбой рогатой покоцало, не критично, но не стал рисковать.
