![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 6191
06.03.2014, 02:32
Подскажите как маркируются пружины,амортизаторы?Например 2''.Спасибо. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 6192
06.03.2014, 07:23
Сообщение от lex-vezdehod
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите как маркируются пружины,амортизаторы?Например 2''.Спасибо.![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
У каждого производителя своя маркировка. К примеру у TJM ищем беленькую наклеечку, на ней смотрим цифры и в каталог.
# 6193
06.03.2014, 09:35
lex-vezdehod, На Договских пружинах была наклейка и цифири-буквы печатные на витке печатные ...На амортах уже не помню,но вроде выдавлены цифири,а по каталогу смотрел-проверял нагрузку при покупке...
# 6194
09.03.2014, 18:34
Коллеги. Нет времени перечитывать все страницы. Поставил проставки под пружины 5см. Почувствовал, что появился небольшой люфт рулевой. Если кто-то сталкивался, подскажите,что делали.
С уважением Сергей.
# 6195
10.03.2014, 16:22
Если есть люфт в рулевой, то надо наконечники смотреть.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 6196
10.03.2014, 18:41
точно люфт в рулевой? а то просто плавать начал из-за мягких проставок
# 6197
11.03.2014, 01:02
# 6198
12.03.2014, 17:04
Да не в рулевых дело. Проставки жесткие.
Немного сместился руль а лево, и ощущение, что немного приходится подравнивать машину.
Такое ощущение, что при подъеме авто произошло небольшое смещение в мостах.
Может быть кто то сталкивался с такой ситуацией.
Может быть попробовать отрегулировать схождение.
Может есть необходимость в удлинении поперечных тяг, хотя поднял всего на 5см.
С уважением Сергей.
# 6199
12.03.2014, 18:00
Сообщение от Сергей Владимирович1
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) что немного приходится подравнивать машину.
А что Вы хотели? подняли машину на 5 см и каст ушел от нормы это нормально надо ставить кастр кит.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Немного сместился руль а лево
Это тоже нормально.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) что при подъеме авто произошло небольшое смещение в мостах.
А что этого не должно было произойти? изменение высоты лифта ведет к поперечному смешению мостов для этого и ставятся регулируемые продольные тяги.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) отрегулировать схождение.
Можно но если до лифта оно было в норме и Вы не трогали вторую рулевую тягу с ним ни чего быть не может.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в удлинении поперечных тяг
А это по желанию. В идеале при таком лифте надо делать их регулируемые и ставить каст кит.
# 6200
13.03.2014, 09:49
Сергей Владимирович, вот ты и ответил на свой вопрос. Мосты разбежались в разные стороны, помогут только регулируемые панары.передний мост сдвинулся на зад , ставь шайбы на клюшки и выравнивай кастор сайлентами или платами. Если аморты дешевые, то задний мост можно оставить как есть, а если хорошие то надо укорочивать верхние рычаги. 5 см лифта для машины - это почти как член на 5 см удлиннить, перемены значительные во всем ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
