# 611
14.11.2012, 09:53
Не совсем понятно как могут погнуться потроха, так сам штуцер довольно сильно притянут гайкой к бачку, и даже если гнуть саму пипку, то усилие дальше по идее не должно передаться, либо усилие такой силы, что в момент проложения деформировался и пластиковый бачок, а потом он встал на место....
# 612
14.11.2012, 09:56
Сообщение от Lisina
 ...Коментарии по этому поводу ждем от Александра desso...
хммм... а какие от меня комментарии? пробеги у меня маленькие... в этом году было всего три заправки бака... ну и до НГ еще раз заправлюсь... ТО прохожу не по пробегу а раз в год... последнее ТО, как и сам ремонт после эмульсии, было у знакомых в самсоне в атц... до этого в финке... пат бегает или по городу, или до астраханки... по подвеске все живое и родное... остальные регламентные работы не подразумевают работы снизу, чтобы погнуть трубку... но как-то она погнута... выводов сделать не могу...
# 613
14.11.2012, 10:07
Сообщение от Михаил GE
Есть такое понятие как "Плечо" в данном случае оно как раз уместно, точка опоры это пластиковый бачек радиатора. Можешь провести эксперимент: собрать радиатор, надеть на штуцер рукав и потянуть на изгиб. Кстати помнится на твоем тоже был погнут штуцер с одной стороны. И еще особенность, окисляется алюминий снаружи радиатора только у штуцера с одной стороны, на втором он как новый (на обойх теплообменниках) На счет истории деформации теоретически возможны 3 варианта:
1 В процессе эксплуатации
2 В процессе обслуживания
3 Изначально установлен радиатор с деформацией.
Рекомендую всем осмотреть штуцеры, и если они имеют отклонение значит вы в группе риска.
# 614
14.11.2012, 11:41
Сообщение от Lisina
именно так, но туда никто кроме меня не лазил, значит либо мистика, либо
Сообщение от Lisina
хотя сложно представить как надо приложиться (даже имея только родной пыльник) чтобы погнуть штуцер, по крайней мере у меня следов удара нет...
# 615
14.11.2012, 11:47
А вот интересно сделать точный замер межцентрового расстояния между а).штуцерами и б).отверстиями в бачке. Может производственный брак устраняют силой и в результате потом от вибрации металл рвется.
# 616
14.11.2012, 11:51
Сообщение от Михельсон
Мишань, там диаметр отверстий в бочке больше Д резьбы миллиметра на 2 где-то, этим компенсируется несоосность, а герметизация происходит за счёт колечек резиновых, вложенных по ещё бОльшему радиусу...
# 617
14.11.2012, 11:53
Тогда
# 618
14.11.2012, 12:02
Внесу свои пять копеек... Я видел подобные новые теплообменники для более древних Ниссанов, сразу что бросилось в глаза - существенно более основательное "заваривание" штуцеров в теплообменник. Ведь по суть круглое приваривают к плоскому, любой дефект этого соединения или напряжение по геометрии наверное будет влиять именно на эту часть соединения "круглого к плоскому"...
# 619
14.11.2012, 12:07
Сообщение от Поводырь
и при этом стенки в "круглом" ну отсилы 0,3-0,5 мм алюминия
# 620
14.11.2012, 12:37
Посмотрел сейчас в живую на "старье"... В старом Ха-Траиле T30 теплообменник вообще сделан полноценным радиатором с несколькими плоскими каналами. А вот на Максиме CA33 как у нас, круглый теплообменник, но вот места подхода штуцеров особым образом "отлиты", за счет чего происходит переход "от круглого к плоскому", и у же к плоскому подходят штуцера, внешняя стенка тут мне показалась более толстой, чем на фото с предыдущей страницы...
