# 611
19.10.2012, 13:48
ге фр мляяя ну кто бы сомневалсоооо...
Сообщение от niipro
изолента синяя на контактах
чувак дуй глаза проверять, мля контакт увидел...
# 612
20.10.2012, 10:17
Братья! Тема "кипяток!" и по сей день. Многие ввалились в "обладание" ПАФА только что или вот-вот. Спасибо огромное всем , кто вспорол внутренности этой проблеме и вывел ее на чистую воду!
Большущая просьба. С резюмировать выводы и выкладки. Будучи не таким "технарем", как многие тут, смогу собрать ДОПНАСОС только по картинке и с небольшими пояснениями. Такие понятия, как "Фишка", "разъем" и т. д. далеки до понимания.( нет, конечно какое-то понимание вопроса есть...)Суть просьбы-
- Кто-нибудь из уважаемых"ГУРУ" соберет всю волю в руку, отбросит сомнения и амбиции и произведет " ВЫВОД В КАРТИНКАХ" с краткими пояснениями. То есть - Фото( на нем то-то и то-то), проводок туда, патрубок сюда...ДЛЯ ТУПЫХ, ДЛЯ ДЕТСАДА, ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, ДЛЯ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ (для которых лиж бы машина ездила, а что там внутри, да хрен его знает...)- простую инструкцию. Понятно дело, что это труд. Можно и отослать сию просьбу на начало темы, что было сделано не раз( читал с начала и всю...). За то будет от "БУБНОВ" низкий поклон, рахмат, спасибо и пожелание счастливого Нового Года!
(...а совать свои яйца в двери или нет, решать каждому наедине с самим с собой...)
...По своей природе сам применяемый насос "бош" должен висеть вертикально или это пох?
...На моем ПАФЕ на уровне масленного фильтра, внизу, есть еще один свободный разьем( наподобие верхнего, рядом с топлфильтром) только зеленый, эт че? Мож к нему подсоединять?...
# 614
20.10.2012, 11:17
Сообщение от vasak
а существующих фото в теме недостаточно?
Сообщение от vasak
Если насос ставится на вход печки - то вертикально, если на выход - то горизонтально, ибо на нем есть стрелки указывающие направление прокачки воды!
# 615
20.10.2012, 11:46
Я уже снял крыльчатку...
# 616
20.10.2012, 15:15
Ну вобщем закончил я сборку и установку насоса! Спасибо все форумчанам за идею, отчеты, советы и фото-материалы.
Был куплен вот такой набор:
Насос Бош (обычный, 024 в коде) -55 дол
Трубка от ВАЗа - 3,5 дол
Хомуты, кембрик, фишки, колодка преда, пред 5А и хомут, указанный ранее - 5 или 6 дол за все.
Фишка (сам разъем) на насос подошла от ВАЗа (бензонасос 09 кажется), но штатная резинка на насос не налезла и была заменена на пыльник от привода центрального замка (нашел по случаю). Сначала хотел покупать датчик Холла ради разъема, но продавцы подобрали наборчик - фишка, клемки и резиновый колпачек на фишку.
Все было собрано воедино. Красный - плюс, черный - минус. На приемной части в машине - это дальние контакты (средний не задействован). Перед сборкой примерял бОльшую фишку к "штатной" и отметил где будет + и - на сборке у меня.
Поизголялся с кронштейном, путем забегов из квартиры на улицу, методом подбора, прикладывания и примерок, был изготовлен вот такой:
размеры 95х55 мм, ширина 24, отверстия Д-8,5 (не было сверла на 8 ) от линии изгиба на расстоянии 83 мм и 29 мм соответственно.
Так как был выходной день, то решил изголяться дальше, и затянул кронштейн в термоусадку
Далее небольшие танцы вокруг машины и имеем результат.
Ждем холодов у нас +18 сейчас
Еще раз спасибо инициаторам и вдохновителям темы!
Последний раз редактировалось SBurS, 20.10.2012 в 15:59.
# 617
20.10.2012, 20:10
Есть мнения, что насос может перегреться. А можно поставить выключатель и провести его в салон. Когда машина прогрелась надобности в насосе веть нет? В дальнейшем включать его по необходимости (пробки, долгое стояние на ХХ...)
При отключенном насосе сама система сквозь него протянет ОЖ? Или насос будет являться разрывом в магистрале?
# 618
20.10.2012, 21:25
вася.. у меня насос работает без перерывов... с момента подключения... момент подключения смотри в первом сообщении..
так же эти насосы работают в тех машинах, в которых они установлены штатно...
при отключённом насосе сопротивление в нём равно нулю.
# 619
20.10.2012, 22:33
Сообщение от vasak
Как раз есть. На 174 двигателях он более равномерно распределяет ОЖ по котлам. Это полезно при мудолазании и в летних пробках.
# 620
21.10.2012, 06:54
А я хотел обнаглеть и спросить у тебя Kurbi -(столько лет прошло, как работает насос? тот же он, изначальный?)...
Спасибо братцы!У вразумили несмышленого! Сомнения долой,кубики встали на свои места! АБЗАТЕЛЬНО буду устанавливать...еще вопросик -
- Все же(!) на вход ставить или на выход?( И так и так правильно, НО?)
