Сергей 1950 вне форума Сергей 1950
Откуда: Москва (5% времени), Кимровский р-н Тверской обл.(95%); Авто: NISSAN-PATROL Y-61 GR ZD30 АКПП 2004 гв. Мерседес 190Е, 1990 гв., МКПП, 1,8.
Старый #611   12.10.2014, 12:30
Сообщение от Carefree Посмотреть сообщение
Решил проблему скрипа
Вопрос, на каком пробеге возник скрип? У меня при пробеге 130 000 км, скрипел до 20 минут, проблема здесь, на фото видно, сильный износ гнезд втулок амортизатора и самих втулок, при этом очень не напряженная эксплуатация, без грязи и бродов, узел заменил в сборе, заодно и ремень, хотя стоящий этого не требовал...
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #612   12.10.2014, 12:56
Сергей 1950, начал скрипеть на 85000, сейчас 89000. Люфтов нигде смертельных нет, выработка ролика минимальная, люфтов в узле тоже не заметил, все плавно ходит.Муфта еа генераторе тоже в норме. Эксплуатация 99% асфальт, по трассе.
Старый #613   12.10.2014, 17:33
А узел не снимал? Для правильного вывода, надо бы снять, когда свой снял, кроме выработки в креплениях амортизатора, обнаружил,что ролик, хоть и легко вращается, но есть небольшой шум, чего не было у нового узла...
Старый #614   12.10.2014, 18:45
Сергей 1950, нет, не снимал, но ремень скинул, ролик покрутил. Крутится, небольшой шумок есть, стуков, заеданий и щелчков не обнаружил. Пока все соответствует пробегу. Покатаюсь - время покажет. Я снимал узел в прошлом году, гену пытался вколхозить другого, все было в норме, никаких выработок
дмитий вне форума дмитий
Старый #615   23.10.2014, 19:27
на моторе зд30 застрекотало на холостых, открыл капот-выкрутился нижний болт натяжителя ремня, заехал в первый сервис- на яме рукой достали болт обломился вровень с крышкой,вывернули чиж рукой резьба в начале разбита завернули шпильку подлиннее там сказали есть резьба собрали два дня ездил, бац нет зарядки чек горит открыл капот ремня нет, купил ремень надел завожу ремень сразу-же сползает в сторону вентилятора, стали разбирать, а шпилька вся досталась от руки. Вопрос можно ли нарезать там резьбу на 14 (родная на 12) а то там рядом внизу просматривается какая-то масляная приблуда кто ни будь делал так и как сейчас быть с болтом который на 12
Дмитрий
uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #616   23.10.2014, 20:47
Я перерезал на 14 когда резьба сорвалась, выточил шпильку и посадил на клей для резьбы в лобовину.
Старый #617   24.10.2014, 05:00
uni-el, Спасибо большое так и буду делать
Дмитрий
Борматолог вне форума Борматолог
Старый #618   24.10.2014, 06:47
Сообщение от дмитий Посмотреть сообщение
на моторе зд30
Дмитрий я в шоке - ты что опять на ZD-ху сел ?????
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
Старый #619   24.10.2014, 17:02
Борматолог, нет у меня масло стало жрать 1000 на 1000 снял голову, кольца меняю лопнули зачем то, езжу на другом, а там такая беда приключилась, надо сделать не отдавать же в таком виде.
Дмитрий
Patrol79 вне форума Patrol79
Откуда: Биробиджан; Авто: Был nissan patrol Y61, zd 30, эбершпехер, намакон, мультик 750, Winch 12000
Старый #620   09.04.2015, 16:20
203 подшипника хватает на 20 тыс. км, после начинает верещать, ремня масума хватило на 40тыс, втулки из пластиковой трубы с небольшим люфтом, в норме, амморт живой, серцевина закисла, выработка у сердцевины увеличилась, ближе к шляпке болта, стоял тарахтел, дергнулся, зашелестел, оказалось срезало 3 ручья, до гаража доехал без последствий, поставил 503 подшипник, посмотрим на сколько его хватит, смазал сердцевину, ремень не убегает, буду покупать новый натяжитель, после третьего ремонта выглядит на 4-, не развалится будет ЗИП. Кинул колечки прокладки в wd растянулись и разбухли , при сборке геморно, лучше бы просто протер. РК тот же 1640 мм натягивался сложнее, раньше получалось накинуть на генератор, в этот раз только на натяжитель, в одного около часа, 15 минут решал судьбу натяжителя, пущай живет!
