# 611
25.12.2012, 16:31
Без нервов только, я понимаю все, сам переживаю, когда что-то случается. В данном случае, когда выбивает масло надо осмотреть где именно. Потму что бывает по разному, укого щуп вылетает, у кого сальники свечей и пр., всё не помню. А так, снять декоративную крышку, снять патрубки с интеркуллера, также можно откинуть их и от турбины(та, что отвозд. Фильтра на вход турбины), снять интеркуллер, под ним проверить места подтеков, и сальники свечей, далее выкрутить сальники свечей и сами свечи, открутить клапанную крышку, посмотреть состояние маслоуловителя. Если забит, почистить. А вообще для начала можно долить масла до уровня, отсоединить сапун от патрубка воздуховода, завести машину и проверять нет ли утечки масла с сапуна, и проверять только на прогретую, если есть брызги, значит маслоуловитель не работает и проделать вышеописанную процедуру. Решение за Вами, я пишу что делал я в свое время.
# 612
25.12.2012, 16:43
VASTEGдек крышку сразу удалил), вот спасибо, буду пробывать!!! а я с предыдущими сообщениями солидарен, но согласись те богачи которые все это портят , они блин некогда и не теряют ничего и так не расстраиваются!!! согласен нервы. сегодня у отца день рожденье я ему собирался поставить бинар, ну незнаю как описать это слово... получилось так(((( вот подробнее про крышку, снимаю я ее фоток случаем разбора всего этого нет?
# 613
25.12.2012, 17:08
Фотка была одна, только снятого входного коллектора, где было нагаром забито. Там всё просто, надо убрать интеркуллер, там кажется еще блок датчиков крепится, аккуратно отвинтить, ну в общем открыть доступ к крышке двигателя. Далее открутить контактную пластину, соединяющую свечи, выкрутить их сальники, выкрутиь свечи, останется только открутить кажись с десяток болтов крышки, она же на резиновой прокладке, которая тоже могла быть признаком течи. Там откроется вид на распред валы и приводную цепь. Будете снимать крышку, то накройте чем нибудь чистым двигатель, чтоб ничего туда не попало. Продуть маслоуловитель было бы неплохо с помощью компрессора и бензина, но не воздухом, не поможет. Все потом собирается также в обратной последовательности.
# 614
25.12.2012, 17:59
Спасибо Валентин, буду пробывать
Добавлено через 6 минут
VASTEG, так родной маслоуловитель он стоит на крышке клапаной которой снимаем?
Последний раз редактировалось Millersakh, 25.12.2012 в 17:59.
25.12.2012, 18:03
Удачи, и чтоб неисправность оказалась мелочью!
VASTEG, так родной маслоуловитель он стоит на крышке клапаной которой снимаем?[/quote]
Да, именно так, вот тот горб на нем куда шланг сапуна вставляется и есть его маслоуловитель, с внутренней стороны, замудреная неразборная его конструкция.
Последний раз редактировалось VASTEG, 25.12.2012 в 18:03.
25.12.2012, 18:16
VASTEG, все понял....спасиб
# 617
27.12.2012, 15:23
Продолжаем... Приехал к патрику вчера он стоял еще на улице, проверил масло-уровень на нижней риске. Загнали в бокс и подняли и так что видим- давит сальник лобовины и второе справой стороны район егр шланг резиновый см 10 изогнутый сверху возвращается в картер его разорвало, с него масло и набрызгало, что за шланг?
Добавлено через 12 часов 18 минут
ну как бы все, кирдык...не крутит(((
Последний раз редактировалось Millersakh, 27.12.2012 в 15:23.
27.12.2012, 15:39
С правой стороны, это как лицом к машине и ли по движению. Если лицом, то это похоже на шланг сапуна. Его разорвало, удивительно конечно, что при таком давлении ны выскочил маслянный щуп. Этот шланчик можно скинуть, при номальной работе с него выходят только пары, я уже так запускал, если с него давит масло, значит давление картерных газов очень высокое и за щет него выдавливается масло, а один из признаков высокого давления, это забитые полости маслоулавливателя, там пробился один тоненький канал, через который только масло может хлестать. Еще есть вариант, прорыв газов черес маслосъемные кольца поршней, тут надо проверять компрессию. И вообще при таком серьезном разносе ситуации (не заводится) надо тащить машинку к специалисту.
Если с другой стороны, надо к себе заглянуть.
Последний раз редактировалось VASTEG, 27.12.2012 в 15:39.
27.12.2012, 22:23
Сообщение от Millersakh
Это шланг по которому масло сливается с головы в картер,наверное был "подуставший" ,поэтому лопнул.В нём давление картерных газов - поэтому всё сходится.Может он и спас сальники.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
# 620
28.12.2012, 02:30
с правой стороны по движению... шланг заменили, сальник заменили.. опустили попытались крутануть стартером , стартер пытается крутануть и останавливается движку кто-то держит((не проворачивается... буду искать мотористов кто возьмется разбирать его
