911M вне форума 911M
Старый #611   23.05.2013, 14:42
После установки багажника на крышу передний стаб вернул. На асфальте стало поуверенней, на проселке стало плохо, качает сильно. Наверное опять удалю оба девайса...
V!per вне форума V!per
Старый #612   23.05.2013, 20:54
Я так понял что от бмв стаб идет на стандартную подвеску. Что делать при лифте 4-5 дюймов?
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #613   05.06.2013, 21:12
После замены пружин на более жёсткие в сравнении ощутил полезность отключалки заднего стаба. Проехал участок жёсткого раскалбаса с залочиным, а на следующий день с разлоченым. Разницу ощутил самым точным измерительным прибором - своим задом. На старых мягких разница не так ощущалась.
VanVin вне форума VanVin
Старый #614   06.06.2013, 15:14
Живу за городом- таки регулярно отключаю задний стаб сразу после съезда с шоссе: на кривеньких и ухабистых дорожках сильно не разгонишься, а задница проходит неровности ощутимо мягче. Да и "размыкалка" не закисает. Вот бы еще передний можно было распускать...
sereyoga вне форума sereyoga
Старый #615   26.06.2013, 23:59
Други, кто сталкивался с проблемой снятия левой задней стойки стабилизатора: в верхней части стабилизатор не открутить, да ещё и эта глупая площадка под 3 болта в верхней части (2 - сверху, 1 - сбоку).Кто как подлазил?...
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
Корень
Старый #616   27.06.2013, 08:33
Серёга, первое откручивай нижнюю гайку, тросик.
Потом к головке на 14 - 17 ( на разных машинах разные гайки! ) привари что нибудь, типа длинного болта на 8мм, это нужно что бы зафиксировать верхнюю гайку.
Можно и накидным ключём, но он иногда спрыгивает в самый неподходящий момент, синяк на руке идёт бонусом.
Потом за выступ от тросика или накидным ключём или трубкой откручиваем стойку.
На своей когда откручивал то провернул ту часть где стоит верхняя шпилька относительно корпуса, пришлось капнуть сварки, но всё равно открутил
Когда будешь ставить новую или просто стойку, подбери гайку с наполнителем и с гранями на 17, проще в следующий раз работать, в автозапчастях таких полно.
Последний раз редактировалось Корень, 27.06.2013 в 08:49.
Старый #617   27.06.2013, 09:31
Корень, Валера, спасибо. А стойку эту левую заднюю ты сам самопалишь?-видел фото твоё...так как на замену нашей стойки идёт стойка с 2-мя болтами под 90 гр. а для этого нужно ещё снять площадку на 3-х болтах, что у меня сделать не реально(
Корень
Старый #618   27.06.2013, 22:07
Сообщение от sereyoga Посмотреть сообщение
ГЫыы
Я как человек ленивый, этим пренебрёг.
Я просто сделал другую стойку, кстати фото выкидывал уже несколько раз, читать ленимся значит
http://www.drive2.ru/cars/nissan/pat...0376152478036/
Донор, Тойота Королла и прочие пузотёрки.
Кстати этот наконечник очень замечательно присобачивается к нашей стойке, конечно если она рабочая.
Уже несколько стоек отремонтировал, машины ходят, рем комплектов теперь пол гаража
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #619   27.06.2013, 22:14
Корень,для этого нужно ещё снять площадку на 3-х болтах, что у меня сделать не реально(
реально, реально- все высверлить нафиг и все. долго правда...
Сашк вне форума Сашк
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патфандер 2011 г.в, Дизель 3 литра
Старый #620   28.06.2013, 12:05
ты сам самопалишь
Так где- то здесь в теме есть заменитель стойки, от ВМW , стоимость 360 р. себе такую поставил.
Площадка не стразу поддалась , но снялась в итоге в помощью ...... матери )))
