# 611
08.06.2010, 22:29
Это называется доверяй но проверяй!
У меня для этой цели на стене висит старый ремень, с подкрашенными метками, я новый обязательно по нему сверяю, а то мало ли что.
Корень.
Последний раз редактировалось Корень, 08.06.2010 в 22:53.
# 612
08.06.2010, 22:46
Это точно.Конечно дальше то проще будет,когда машину узнаю.Кстати спасибо за подсказку,ремень на стене надо принять к сведению.
# 613
09.06.2010, 02:20
Ребята, видел вроде на французском сайте,как меняют насос с электронным управлением на механический(фотки со стрелками, схема электрическая). Не могу найти. Дайте ссылочку пожалуйста.
# 614
25.06.2010, 09:27
залез покрутить тнвд оказалось что он в крайнем левом положении по ходу движения. я так понимаю что это поздний угол впрыска, но мотор работает жестко и поддымливает при разгоне что вроде указывает на ранний угол впрыска.
можно ли переставить привод тнвд на один зуб чтоб иметь место для регулировки и куда вертеть шестерню относительно ремня?
# 615
25.06.2010, 09:51
Сообщение от dimaBFG
Если в упоре против часовой, значит стоит самое раннее.
# 616
25.06.2010, 17:18
смотреть по ходу движения?
да и еще...ради интереса подвинул тнвд в другую сторону- смог тока мм на 2 сместить-ни чо не изменилось. видимо мешают трубки металлич. которые идут к форсункам. чтобы больше сместить надо ли их отпускать?
# 617
25.06.2010, 17:32
Против хода движения, те стоя перед открытым капотом.
трубки отпускать не надо. Можно глянуть, не закусило ли крепёж - поболше открутить. Самое главное волшебный болт с зади насоса.
# 618
25.06.2010, 19:32
значит у меня самое позднее(максимально в сторону двигателя).и вот для того чтобы сделать еще позднее хочу попробывать сместить шестерню тнвд относительно ремня грм на один зуб.вопрос тока в какую сторону крутить шестерню?думаю надо в сторону двига смещать. можт кто знает?
# 619
27.06.2010, 07:37
Граждане. подключил сканер к сафарю.
среди всего прочего обнаружил некое значение ремня ГРМ -5.5 градусов.
что это значит?
# 620
29.06.2010, 15:33
шестерню насоса против часовой стрелки глядя со стороны переднего бампра. Перед тем как крутить неплохо было бы проверить все метки шкивов. Может и так станет понятно что куда крутить.
Обнаружил трабл. Во время жары, когда на верхней консоли показывало 46 и руку на интеркуллер не положить вентилятор так и не включился. Буду разбираться.
Добавлено через 4 часа 17 минут
Выяснил. Фен включается когда температура 65С и обороты 1600. Естественно на холостом он стоял тихо.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 29.06.2010 в 15:33.
