# 611
09.01.2017, 10:23
Сообщение от Але-сан
 Проверил АКБ 25 градусным морозом каждое утро и вечер с полоборота, значит или замок зажигания или стартер глюк словили
Если не будет заводиться, то первое дело - открываешь капот и монтировкой бьешь несколько раз по стартеру. Если поможет - меняй щеточный модуль стартера. Еще желательно проверить контакты на самих клеммах на аккумуляторе и клеммы на тяговом реле.
# 612
28.03.2017, 20:37
Щелкает, не крутит.
Всем привет.
Началось непонятное: при ключе на старт под капотом щелкало 1 раз и все. Если машину толкнуть хоть чуть-чуть, первая, отпускаю сцепление, ключ на старт - заводится, тут же выжимаю сцепление. Можно ехать.
Но если заглушить - опять надо толкать.
Грешил на бендикс, который давно мозг мне делал - полез менять.
Снимал снизу (неудобно пипец - час снимал, час менял бендикс, обратно прикрутил за 5 минул  )
Стартер Bosch 0 001 116 006, бендикс Cargo 235200.
Щетки, когда снимал, смотрел - вроде норм.
Наслаждался четкой работой буквально 2 недели - и вот опять.
Щелкает, не крутит. Только с толкача. Машину ставлю под уклон. Акк новый, буквально 3 месяца ему.
На днях поеду опять снимать.
Что можете посоветовать?
ЗЫ: в инете натыкался на упоминание, что надо "пятаки почистить" - это, подозреваю, надо смотреть во втягивающем? Но оно вроде как завальцовано... в общем, прошу помощи!
# 613
28.03.2017, 23:23
Сообщение от mezonblaster
Симптомы то совершенно не его...
Напрямую проводом проверь от аккума. Да и новый аккум не факт что здоровый. Есть тема Стартер не крутит, там почитай... там все что надо делать разжевано не раз.
# 614
29.03.2017, 08:35
У меня так было когда аккум сдох, хотя мультеметр показывал 13 вольт с чем то. Видимо внутреннее КЗ было.
# 615
29.03.2017, 09:30
может и стартер. на большой машинке тож грешил на батарейку, ладно стартер в ремонт отдали, через час звонят ремонтники- межвитковое замыкание якоря и обмоток статора, ремонт обойдётся дороже нового... а народ мне тоже, втулки да щётки поменяют, ещё походит)))
# 616
01.04.2017, 20:31
Причина оказалась банальна: лень.
(где тут смайлик facepalm?)
Клемма, которая идет от втягивающего на щетки стартера, была окислена в дупель.
Зачистил заодно и остальные, все, можно ездить...
# 617
02.04.2017, 10:53
Сам недавно снял его.почистил, промыл, обильно смазкой типа литол везде смазал и он начал трещать после запуска двигателя .Повторно изучил тему ,промыл смазал моторным маслом втулки. только шестеренки смазкой .и зашуршал как новый .
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
# 618
30.06.2017, 14:48
Комрады нужен совет. Несколько дней назад появился какой-то скрежет при заводе. Как буд-то крутишь стартер на заведенном авто. Заехал в мастерскую которая занимается именно стартерами, они сняли, разобрали стартер, ничего серьезного не нашли. Единственный косяк в том что куда-то пропал один из 2-х болтов которые держат стартер.
Картинка не моя, с драйва.
В мастерской такого болта естественно не оказалось, залез уже дома на экзист, не могу разобраться где его искать. Ткните ссылкой или артикулом в меня?
# 619
30.06.2017, 15:46
Отсюда и срежет был, что стартер на одном болтике перекосило.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...0%B8%D0%B7%206
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.06.2017 в 15:46.
30.06.2017, 16:07
vitalliy, Виталь, может заодно подскажешь артикул , фирму, щеточный узел на стартер хитачи, чет нашел много, но заказывать боюсь. Вот например оно? Вчера молоточком пришлось по стартеру, чуть чуть
