# 611
31.08.2011, 21:09
Здравствуйте!! Столкнулся с такой же проблемой и сумма на ремонт аналогична( у оф дилера). 1.есть ли более бюджетные решения?
2. где купить сам блок(если можно) или ТНВД в сборе и скока стоит??? машина Nissan Patrol 2000г.в.3.0 ТД, МКПП.
Спасибо.
# 612
01.09.2011, 05:53
Сообщение от mega-ci
Спасибо.
На старом ТНВД была та-же история. Вылечил покупкой нового ТНВД (сейчас его продаю, пробег в районе 50.000 км.)
# 613
08.10.2011, 18:57
Товарищи нужна ПОМОЩЬ! Какие признаки, что умер ТНВД? Почти постоянно горит чек, код ошибки P7-F/INJ скали, что это ТНВД. Ситуация в следующем на холодную заводишь загорается чек, поездил минут 10, заглушил машину, снова завожу чек не горит и только минут через 5 опять вылазиет и так все время. Дым такого синеватого цвета. Насколько все страшно? И что следует делать?
# 614
08.10.2011, 21:31
Сообщение от виталий 1982
воздуха подсоса точно нет?
# 615
26.10.2011, 14:33
Прочитал всю тему.У всех в основном проблема заводки на прогретом движке.У меня по утрам секунд 15 стартером крутит и потом заводится, если педаль газа утопить больше 1/2, то чуть быстрее заводится.Думал воздух подсасывает, ставил до фильтра прозрачный шланг, мелкие пузырьки были иногда, но думаю не критично.Посоветовали на диагностику.Может тоже накрывается ТНВД? Пробег 215тык.
# 616
27.10.2011, 12:58
Угол впрыска ZD 30
Кто подскажет регулировку угла впрыска ZD30
# 617
27.10.2011, 15:42
Подскажите неисправность ТНВД, форсунок как-то диагностируется без снятия оных?
# 618
27.10.2011, 21:49
Ну если воздуха нет(ты ж сам все уже проверил), то либо ТНВД(там несколько вариантов), либо компрессия уже не та(что вряд ли), либо АКБ(то что он крутит по полчаса ваще не показатель...пусковой прокрут должен быть мгновенным и быстрым).
Сообщение от LEXA_71
т.ч. правильно посоветовали
# 619
04.11.2011, 01:16
вечер Добрый Вашей хате..
ZD30 2006 года,146т пробег,не дымил,не троил, не терял тягу,посторонних звуков нет,лишние лампочки не горели в приборной панели, ошибок по компу нет...
Описал как то так.
Теперь вопрос к вам гуру патролов :
при скорости примерно 40-50 заглох.
замена топ.фильтра ,подача топлива напрямую, проверка сигнализации,проверка датчиков результат не дал.
при заводке гаснут лампочки давл.масла, аккум, чек, из выхлопной черный едкий дым.
Машина 5 сутки на оф. станции Nissan и я так понимаю сами не понимают что делать..
по форуму я понимаю что неисправности ТНВД и форсунок дают предварительный симптомы а у меня хрясь и всё...даже без хрясь....
на душе хреново от неизвестности и без своего друга патрола...
Помогите добрым словом куда бежать и что делать.....
заранее Спасибо.
# 620
04.11.2011, 08:30
И Вам не хворать
Заправлялся на "Паралели"? или на другой...хрени
