# 611
01.08.2009, 01:12
Может бы оно и так, как одно из предположений, но я например за одну часовую поезку по городу раз 10, а то и больше вкл-выкл рециркуляцию, (кондей вкл. соответственно) ну например: тоннель, МКАД, пробка большая, камаз 85 г/выпуска впереди едет и т.д., дыму нет...
Сообщение от Coopeer
 в виде брызг с потоком воздуха попадая на теплый радиатор печки превращается в пар.
Пар горячий, а у этого температура такая же на сколько в данный момент выставлен к-к.
Последний раз редактировалось Boxxer, 01.08.2009 в 01:31.
# 612
01.08.2009, 03:25
Сообщение от Boxxer
Я так понимаю что ты включаешь кратковременно, для преодоления тонеля и.т.д, а человек сел в раскалённую на солнце машину, потому и включил рециркуляцию. да ещё явно долго не переключал желая чтобы всё в салоне впитало холод...
Сообщение от Boxxer
Если мы с тобой будем стоять на улице рядом. Столбик термометра покажет +15. Я выдохну, много ли мои лёгкие выделят влаги? Пар изо рта виден будет? А если ты поднесёшь кулак к моим зубам :-), обожгёшься? На столько ли пар горяч, хотя его видно? Я так понимаю у человека не весь салон как в бане туманом наполнился и явно не на полметра, максимум 5-10 см и тут же растворился...
# 613
01.08.2009, 10:17
Рециркуляция,это без забора воздуха с улицы,т.е. гоняет воздух по салону?Если да,то я ее не включал.А выхлопы действительно были небольшие.Кстати,больше пока не повторялось(я более-менее слежу)Причем когда заметили,кондей уже минут 10 работал.Я его сперепугу выключил,а потм щелкал туда-сюда,было несколько выхлопов при вклычении.
Последний раз редактировалось Old-62, 01.08.2009 в 11:12.
# 614
01.08.2009, 11:09
Ну это как пример, бывает и час по МКАДу с закрытым еду, потом съехал - открыл. И с того дня как у Валентина это произошло специально пытаюсь что то сделать что б уловить судь и выявить закономерность, но ни чего не получается...
Сам так делал, думаю и многие так делают, но пар то ни у кого не валит ибо тема пестрила подобного рода сообщениями...
На улице влажность воздуха в десятки раз выше чем в авто с включенным конд, тут сравнить не возможно.
Последний раз редактировалось Boxxer, 01.08.2009 в 11:31.
# 615
01.08.2009, 11:49
Сообщение от Old-62
Ну вот уже ясней, скорее всего влага на испаритель попала из вне, в таком кол-ве, которое испаритель не смог осушить, о чем выше я писал. Валентин что нибудь похожее было на дороге: туман, низина, дождь локальный, поливальная машина работающая, в лужу въехал на большой скорости?
# 616
01.08.2009, 12:01
Ясный,жаркий день,дорога из Домодедово,никаких луж.
# 617
01.08.2009, 13:19
Тут один форумчанин искал трубку слива конденсата. Так как не капало то человек подумал что трубка забилась. Попытался проделать тоже самое чтобы помочь последнему в поисках. На улице было прохладно, конденсата не было. Далее именно в жаркую погоду под Иксом появлялись такие лужи что люди посказывали что у меня что то с машины течёт :-) Получается в жаркую погоду кондей работает максимально.
# 618
01.08.2009, 14:27
Компрессор работает с одинаковой периодичностью в любую погоду, если кол-во фреона в системе соответствует норме, кроме минусовых температур, где он вообще не включается. Если же фреона в системе недостаточно, то компрессору требуется больше времени и оборотов двигателя для создания нужного давления и последующего отключения компрессора.
Чем жарче на улице, тем больше будет лужа под машиной, т.к. на испаритель возрастает температурная нагрузка, и чем больше перепад этих двух температур, тем больше инея на испарителе, и соответственно больше воды с него стекает в дренаж при оттаивании между циклами...
Последний раз редактировалось К001, 23.10.2009 в 18:26.
# 619
23.10.2009, 16:09
Функция памяти порта забора воздуха http://nissan-wiki.ru/index.php/Niss...BE%D0%BB%D1%8F
Сейчас полчаса вчитывался, но ни хрена не понял:
Дано: может быть устрановлен в АВТОматический или ручной режим. А в решении имеем четыре варианта. Что, например, означает второй вариант - оба с/д вкл. и "Запоминается ручное положение FRE (рециркуляция)" и одновременно "Запоминается ручное положение REC (забор воздуха снаружи)"
Есть знающие?
"Мой адрес не дом и не улица ..."
# 620
23.10.2009, 18:25
Сообщение от Десятый
Ну это же элементарно, Ватсон!
У порта забора воздуха могут быть два положения — брать воздух снаружи (FRE) или использовать рециркуляцию (REC). Есть функция запоминать это положение (то есть после включения зажигания восстанавливать в то положение, в котором он был до выключения зажигания). Эта функция отдельно настраивается для каждого положения. На заводе установлено, что если стоит REC, то это запоминается, а если FRE — то действует режим АВТО (то есть компьютер климата сам после включении зажигания решает, поставить ему REC или FRE).
Соответственно, можно поставить либо полностью ручной (что было до выключения зажигания, то и ставить после включения), либо полностью автоматический (не запоминать, что стояло, всякий раз решать заново), либо для FRE или REC ручной, для другого автоматический.
Лучше уже, наверное, не смогу объяснить.
nissan-wiki.ru
