# 611
03.11.2016, 10:38
Здравствуйте проблема с машиной едет и дергается топливный фильтр и насос заменили пробег 187000 ничего не изменилось угольный фильтр и датчик продувки его влияют на работу двс и какие еще могут быть проблемы сканировали ошибки две по системе evap по сканеру давление топлива 3атм по свечам и катушкам пропусков нет кто что может подсказать по этой проблеме советуют поменять вязкомуфту в коробке говорят что может она
# 612
03.11.2016, 10:54
Романmagadan,
Что с цепями ГРМ? менялись?
пробег не детский у вас?
Быть Добру и Миру - Mirr!
# 613
03.11.2016, 11:59
Романmagadan,
Если рывки только при движении, то 99% АКПП. Точнее гидротрансформатор.
Попробуйте прокатиться в ручном режиме. Рывки как правило происходят при переключении передач.
# 614
03.11.2016, 12:19
Дергается это одно пинается это другое. Здесь надо начать с нормального электрика и нормального сканера. Менять топливный насос который выдаёт нормальное давление странная затея.
Пузочесы
# 615
03.11.2016, 12:53
Max-armani,
Гидрик так и ведет себя при переключениях, "дерганье" передача начинает проскальзывать "дергает" как бы с затуханием, стрелка тахометра скачет, многие думают, что то с ДВС. Меняют очень много всего. В итоге заканчивается заменой того самого "бублика"!
Обычно проблемы с питанием ДВС отсвечиваются "джекичаном".
# 616
04.11.2016, 12:30
На какой скорости дергается?
Мне поставили под замену гидротрансформатор.
# 617
04.11.2016, 12:41
Максим777,
От скорости не зависит. Надо ехать в горку, с чуть притопленной педалью газа, если при переключениях стрелка тахометра начинает «скакать», гидрик 99%. Но конечно диагностику ни кто не отменял, причины рывков могут быть другие.
# 618
08.11.2016, 13:13
Заменил обивку сидений
Система обогрева и охлаждения - сделано в Китае. Задние фильтры чтобы заменить надо снимать и разбирать сидения, но стоит сказать, что они за 2.5 года чистые, а на сидушке для замены достаточно только снять- вот они грязнючие. Промыл их водкой и продул.
# 619
08.11.2016, 22:31
На То-75 предъявил срабатывающий реверс крышки багажника при открывании. На улице сработал реверс, показал. В тепле у них постояла, пока ТО делали, говорит, всё работает, ничего и делать не стали.Говорю, замёрзнет и снова заглючит. В общем, на холоде потом в городе снова заглючил. Приехал домой, ещё раз набрызгал с фонариком на все шестерёнки привода в щёлочку новой смазкой. Пока заработало. Видимо, та смазка,что я брызгал от скрипа , густеет на холоде. Посмотрим.
Люблю всё настоящее
# 620
09.11.2016, 19:34
Start, 83000 что стоит?
