# 611
13.08.2013, 00:22
Заяц-беляк,  такой ни разу не видел.
# 612
14.08.2013, 23:14
 в тему про генераторы. Касается 24 вольтовых версий, а именно про установку более мощного на моторы SD33/SD33t.
У кого не работает родной генератор , или не работает например вакумный насос, или просто не устраивает заряд в 25А или 35А ( в зависимомти от года).
Есть выход из положения, генератор 24в, 60А, с хорошим вакумным насосом, от автомобиля Исудзу Эльф или автобус Богдан с мотором 4HG1-T.(8-97175-390-1 оригинал, ALTV043 аналог ) На наши моторы устанавливается с небольшой доработкой кронштейна генератора и верхней натяжной планки, заменой шланга слива масла. Делов на пару часов. Цена аналога примерно 7000 руб. Работает изумительно.
# 613
14.08.2013, 23:25
Turbo200sx, внешне, как две капли. Спасибо за инфу, приму на заметку!
# 614
14.08.2013, 23:34
maksimuspo, я со своим намучился, поставил этот. Доволен.
# 615
15.08.2013, 23:14
к сожалению(или счастью) перемотал свой гену, заменил контроллер и теперь не скора эта программа понадобится. Но на заметко взял, в "советах" сохранил! .Где ты раньше был?
# 616
15.08.2013, 23:49
Добрый вечер. Подскажите в чём может быть проблема на шину свечей накала не приходит питание?
# 617
15.08.2013, 23:53
У меня стоит камазовский генератор Г273В1, на 45 ампер без вакумного насоса. На 2 аккума по 90 вполне хватает.
# 618
16.08.2013, 00:04
Илюх, а вакумник как реализован?
Сообщение от sos8020
реле или таймер
Последний раз редактировалось Turbo200sx, 16.08.2013 в 00:04.
16.08.2013, 00:13
Сообщение от Turbo200sx
[size="1"][color="#666686"]
На впускной коллектор с ВУТ шланг протянут
Добавлено через 5 минут
Кстати при расчете тока генератора не забывайте про формулу общей емкости последовательно соединенных аккумуляторов. 1\Собщ=1\Саккум1+1\Саккум2
Последний раз редактировалось Gavrilov-ID, 16.08.2013 в 00:13.
16.08.2013, 00:32
Turbo200sx, У меня их два. как можно проверить реле?
Добавлено через 7 минут
Turbo200sx, А что за таймер ? и где его искать?
Последний раз редактировалось sos8020, 16.08.2013 в 00:32.
> Nissan Patrol 160/260
