al-com вне форума al-com
Старый #611   13.12.2015, 11:31
Сообщение от Бахман Посмотреть сообщение
Кто скажет, почему моргает?
Почему моргает понятно - не включается ) глюк, с которым наверно каждый владелец хоть раз сталкивался. Попробуйте несколько раз вперед-назад, мне помогало.
Бахман вне форума Бахман
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y62, 2011-был)
Старый #612   13.12.2015, 15:20
Ура! Включилась блокировка!
Добавлено через 4 минуты
Включил перед подъемом скользким- и, видимо, проскользнуть должно было одно из задних колёс, или как ещё не знаю- блокировка заднего моста перестала моргать, включилась (осталась гореть), и ещё значке АВС загорелся ( как по книжке). Когда выключал- тухло в обратном порядке- АВС сначала, потом блокировка.
Может ещё долго не пользовались, не знаю.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Бахман, 13.12.2015 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
andreydavidov вне форума andreydavidov
Старый #613   30.12.2015, 14:54
подскажите кто менял масло в акпп. что из расходников меняли (пробки, прокладка поддона) с номерами деталей. сколько литров масла ушло?
RossMen вне форума RossMen
Старый #614   30.12.2015, 15:10
andreydavidov, меняли только масло. S-матик. 8 литров.
Игорь 73 вне форума Игорь 73
Откуда: Казань; Авто: Patrol Y62 2010 TOP, BMW X6 2013, MB GLS-400 - 2016.
Старый #615   30.12.2015, 22:57
Сообщение от andreydavidov Посмотреть сообщение
Процедура не редкая, но требует опыта и наличия соответствующего оборудования.
Я менял, не помню сколько литров в АКПП, но выписывал в 2 раза больше, чем заправляемый объём, так как меняется замещением, обрати внимание!
Рекомендую заехать к Вашему ОД Автон в Чебоксарах, ответят на все вопросы.
Старый #616   30.12.2015, 23:21
Сообщение от RossMen Посмотреть сообщение
8 литров.
я покупал 20-ти литровый бочонок, с прокачкой ушло литров 15. Менял методом вытеснения. Со слов механика - этого хватило для того чтобы на выходе пошло чистое масло. Предыдущая замена была 80 тысяч км назад. А есть у меня один знакомый, он у себя всегда 3-4 объема прогоняет.
Масло - KLE2400002EU
Прокладка поддона - 313971XJ0A
Поддон снимается, там будет фильтрующая сетка - ее не забыть почистить.
Start вне форума Start
Старый #617   31.12.2015, 09:19
Считаю, что аппаратная замена не есть хорошо для коробки. На Прадо менял со съемом поддона, фильтра, чистки и мойки их а также магнитов. Потом доливал в коробку и сняв шланг с обратки охладителя вытеснял старое масло через заводку двигателя. Расход масла от нормативного объема + 1.5-2 литра.
Старый #618   31.12.2015, 13:02
Игорь 73, проконсультировался в Автон'е. масло меняют аппаратом, но без снятия поддона и соответственно без чистки магнита и сетки. замена 2000 руб + 12 литров масла матик S по 1270 = ок 17 тр. подумаю, но наверное все таки предпочту замену со снятием поддона не у ОД.
al-com, спасибо за разъяснения. действительно с 20 литровым ведром проще - точно хватит и не надо голову ломать сколько литрушек брать, чтоб второй раз не бегать, 10 или 15. по стоимости выходит так же.
еще остался вопрос - как проверяется/выставляется уровень масла в акпп? щупа под капотом не обнаружил.
зы. с наступающим НГ!
Последний раз редактировалось andreydavidov, 31.12.2015 в 13:17.
yuzhno65 вне форума yuzhno65
Старый #619   31.12.2015, 13:51
andreydavidov,
Полная замена = 10.3 литра масла.
Фасовка банки 0.95 литра.
11 банок нужно для замены.
Масло заливается в АКПП и когда через заливную пробку начинает вытекать - значит уровень достигнут.
В идеале - нужно засунуть палец в заливное отверстиие и уровень должен быть по уровню пальца. Но таких длинных пальцев у севисменов обычно нет ( если конечно они с этой планеты)
С Наступающим НГ
Старый #620   31.12.2015, 14:38
Для выставления требуемого уровня масла в таких коробках требуется нагрев масла до необходимой температуры (я ее не знаю на Патруле) и проверка через заливное отверстие оно же и определяет уровень.
Сообщение от yuzhno65 Посмотреть сообщение
Палец туда не засунешь.
