# 611
02.02.2016, 11:43
Прочел всю тему, но у меня вопрос по поводу, не лопнет ли мост при сверлении и подтачивании картера?
# 612
02.02.2016, 11:54
Ты хоть в одном описании нашел упоминание о такой проблеме ??
А нас таких , которые так переделали , уже больше десятка
# 613
02.02.2016, 12:03
Последний раз редактировалось kokan, 02.02.2016 в 12:03.
02.02.2016, 12:37
kokan, Да и , по правде сказать , как закрепить стремена при переносе , это самая незначительная из проблем.
Куда как важнее , грамотно перенести рулевую тягу .
# 615
02.02.2016, 12:46
Спасибо за ответы, по поводу сошки, мне понравился вариант с опусканием маятника и сохранением старой тяги. Я так понимаю имеет право на жизнь такой вариант.
# 616
02.02.2016, 12:48
Вполне. Как минимум две машины с таким решением знаю.
# 617
02.02.2016, 16:53
Stomaks,
Сообщение от Олег34
Думаю, этот вариант не плох при лифте кузова и оставлением рессор под мостами. Маятник см на 7, больше не опустишь. При переносе рессор на мосты, лифт см15 получается, лучше сошки на кулак пока ничего не придумано. Идеальный вариант для управления когда короткая и длинная тяги параллельны.
# 618
02.02.2016, 18:48
kokan, фото снизу плииииз
# 619
02.02.2016, 20:22
Jakudza, К сожалению не фотал. Там вроде ничего интересного. Стремянки П образные,обхватывают кусок рессоры, к которому закреплена защита тяги.
Добавлено через 56 секунд
Но если очень хочется увидеть сфотаю при случае.
Последний раз редактировалось kokan, 02.02.2016 в 20:24.
03.02.2016, 08:25
kokan, Тут я с тобой совершенно согласен , что сошка - это самое правильное. Мне ли не знать
Однако , я не понял , при чем тут лифт кузова и перенос маятника??
Маятник вниз опускают , как раз при переносе рессор по верх мостов. Для компенсации изменения угла короткой тяги. Если нет возможности или желания делать новую сошку.
Если рессоры под мостом остаються , зачем маятник вообще переносить.
И зы. Я все таки противник переноса рессор  . Себе сделал и вернул все обратно под мосты.
Переносом рессор , проблему дорожного просвета не решить ни на миллиметр.
А для установки колес большого диаметра достаточно порезать арки , и если и этого не хватает , то сделать бодик .
> Nissan Patrol 160/260
