#611
				23.05.2012, 09:39
	| Роман5000, скорее всего нужно выбрать вручную протокол(консалт, или какой там в инструкции написано)
				__________________С Уважением,Андрей.
#612
				23.05.2012, 16:30
	| Никак не могу победить проблему...
			Сообщение от Shal
 За зиму при эксплуатации по городу откорректировал расход топлива. Расхождения при заправке полного бака доходили максимум до 0,2 л. На праздники выехал за город, прошел 600 км., расход по трассе показывает 7,9 л/100 м., что не соответствует действительности практически на 50% (проверял опять же заправкой до полного бака). В городском цикле опять показывает реальные величины расхода. В чем проблема может быть? У кого-нибудь было такое?
 |  Сегодня прошил свой БК VC731 последней прошивкой от 16 мая. Подробная инструкция по прошивке есть на сайте производителя и на самом деле всё очень просто вышло. На вид заметил, что добавились сотые доли в показателе мгновенного расхода, а так же сам этот показатель как то по-другому начал работать. На выходных поеду за город, протестирую, посмотрим что они там изменили.
По другим показателям пока не смотрел, но по истории прошивок они там много чего поменяли. |
#613
				23.05.2012, 20:37
			Сообщение от AD Patrol
 Тфу 3 раза - не одной. |  ну вот, что и требовалось доказать  Добавлено через 3 минуты
			Сообщение от Андрей Ермолин
 Скорость больше 120-130 |  я ехал 120 минут 10-20 без перерыва, правда на стоковых колесах. 4 человека в машине, в багажнике килограмм 150 еще. Температура за бортом +15, ОЖ была 90-91, если начинается горка затяжная или еще тапку придавить, то Т-ра лезет вверх. Оптимальный вариант 100-110 км/ч
				__________________ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
 			 Последний раз редактировалось Змей Горыныч, 23.05.2012 в 20:37.
				23.05.2012, 22:24
	| Точно. И весьма интересно наблюдать за температурой воздуха прошедшего через радиаторСудя по ней-это предел емкости системы охлаждения
 Добавлено через 4 минуты
 А стрелка в комбинации приборов стоит колом,зараза.  Так и умирают головы...
 			 Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 23.05.2012 в 22:24.
				23.05.2012, 22:24
	| Подсоединил как в инструкции, там чот припаять надо было чтоб он консалт этот воспринял старый. После манипуляций, информации толком так и не выдал. Напругу и что то еще показал и все. |
#616
				23.05.2012, 22:52
	| Выбор протокола сделал?
 Добавлено через 12 минут
 Я вместо пайки в разъем провод засунул аккуратно. Соединил два нужных контакта.
 			 Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 23.05.2012 в 22:52.
				23.05.2012, 22:55
	| У меня комп как у рд 28, такой же древний, у вас он что показывает?.Выбор делали, без него он не показывает ничо.
#618
				23.05.2012, 23:05
	| Показывает скорость,ошибки,бак,температуру мотора и за бортом,напряжениеДобавлено через 3 минуты
Хотя.,честно говоря,нужна только температура
 			 Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 23.05.2012 в 23:05.
				23.05.2012, 23:13
	| Завтра еду в Питер за мультиком....
				__________________Рукожопие-болезнь не заразная, но и неизлечимая...
#620
				23.05.2012, 23:22
 Хотя.,честно говоря,нужна только температура |  ну как же, напряжение борт сети нужно поглядывать иногда, обороты холостые (зимой на прогреве), расход топлива
