100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #611   02.05.2012, 14:26
Если давление слишком высокое при включении кондея будет запускаться только вентилятор охлаждения. А высоким давление (особенно на прогретом моторе) может быть из-за грязного радиатора кондея.
Prospect вне форума Prospect
Старый #612   02.05.2012, 14:41
ребят сегодня наконец нашел причину звона под капотом.. Звенит, похоже и на гул немного кондиционер, снял ремни гениратор в норме. Шкив кондиционера болтается туда-сюда. Причина какая? Пришел конец подшипнику кондиционера в шкиве?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #613   02.05.2012, 15:13
Prospect, Читай отсюда http://www.club-nissan.ru/forums/sho...104579&page=59
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #614   02.05.2012, 16:46
А такой вопрос. Перестали повышаться обороты при включении кондера...
Старый #615   02.05.2012, 17:55
По оборотам тема своя! Смотри пост 603 в этой теме.
33rus вне форума 33rus
Откуда: Саров-Владимир; Авто: Nissan Almera N15 1,6 1997г. АКПП
Старый #616   02.05.2012, 22:11
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
Если система пустая, то датчик давления не даст запустить кондей.
Можно запустить и пустую систему. Для этого вынимаем разъем с датчика на осушителе и перемыкаем два контакта. Этим способом можно проверить в рабочем ли состоянии находиться компрессор, т.е. срабатывает ли диск зацепления и повышаються ли обороты движка!
Сообщение от nkopylov Посмотреть сообщение
не нашли нужный провод,
Найти обязательно фишку подключения на датчик! и подключить так как я описал выше.
Последний раз редактировалось 33rus, 02.05.2012 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
Riog вне форума Riog
Откуда: Москва; Авто: ALMERA N15 GA16 97 л.с. , 97 г.
Старый #617   03.05.2012, 19:38
ну у меня так примерно, нажимая кнопку , включая на 2-3 режим, в температуре до конца выкручиваю влево..воздух идет уличной температуры ,.( по оборотам не могу посмотреть, проблема с тахометром ..болячка которая, пытаюсь перепаивать) ..
если он включился звук какой то другой должен быть ? или как еще можно понять то, либо включить и под капот заглянуть например, что там должно работать, на что смотреть) просто первая моя иномарка ))
Старый #618   03.05.2012, 19:45
Ну по идее должен сразу услышать шум вентиляторов (сразу заработают 2 штуки), а так под генератором стоит компрессор, смотри пришла ли в зацеплении муфта...
Старый #619   03.05.2012, 22:17
Сообщение от 33rus Посмотреть сообщение
да я врублю и даже под капот залезу, это не проблема )
если будут фотографии муфты, был бы благодарен, все же плохо пока знаю свою машину я )
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #620   04.05.2012, 09:41
Ребята, где-то в теме было про проверку компрессора...
Можете скинуть, кто в курсе, где выложен материал.
Вообщем нужно проверить компрессор , но фреона в системе нет, кнопкой не включится.
Где-то было написано какие контакты нужно "замкнуть". И еще вопрос - на заведенном движке замыкать, или как? и как определить, заработал или нет..
