# 6121
10.04.2018, 17:56
кто-нить знает кроме оригинальных на рд28т втулки шатунов ?
что можно поставить ?
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 6122
10.04.2018, 18:11
Сообщение от Андрей Ермолин
 Вот ты хотя бы на одной в природе заведенной машине видел, чтоб из выхлопной трубы на холостых дым не шёл?
Если поршневая не убита ни на одной не идёт.
У мну после холодного пуска бензинка чуток дымит маслом до прогрева. Потом тишина.
 А если дать газ до полутора тысяч? А если под нагрузкой те же тысяча - полторы? Неужели газы давление не дают?
При полутора газ в пол надув 0 хрен десятых.
 Сними шланг с кулера. Заведи. Дует из снятого шланга?
Дует, но и коллектор сосёт. Избыточное как сказал 0 при 1500.
 Но в целом вроде нет никого, кто бы сказал что турбодизель менее мощный чем атмосферный.
Я об этом говорю со дня появления у меня первого турбодизеля РД после ряда дизельных атмосферников. Или хотя бы того же РД без турбины от 260, который я смотрел перед тем как купить свой. До начала надува турбодизель это овощ овощной. Как только доходит до 2000 всё резко меняется. Атмосферник тухнет, турбо только набирает силы.
 Я ездил с мёртвой турбиной на рд. Со снятыми потрохами. Там динамика просто Капец. С большой буквы.
Это подтверждает что без форсирования движка, снятие турбины не превращает турбо в нормальный атмосферник.
Старый почивший атмосферный СД17 был настроен так, что при расходе в 10 л на 100 с оборотов ХХ рвал колёса в букс на асфальте при тапка-пол, но чем выше обороты тем силнее он скисал.
В купе с полным приводом на гололёде ни один пижон на понтомобиле с кучей кобыл с места не мог меня делать. Только после разгона выше 20 км/ч. Потому как было максимальный крутящий уже на хх что не давало букс, но давало разгон.
Короче, после покупки я жалел что у меня не такой РД как был на том 260ом.
Сообщение от tarantula
 кроме оригинальных
PB33010 Комплект
PB1212J Это не понятно. Может тоже комплект.
Оригинал 186р. за штуку.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 10.04.2018 в 18:11.
10.04.2018, 20:12
Сообщение от AD Patrol
 PB33010 Комплект
а что за фирма то ? годная? вот где вопрос.
оригинал в заказ больше двух недель. жалко времени.
# 6124
10.04.2018, 20:21
А в рд можно установить большие поршня?
# 6125
10.04.2018, 22:58
 PB33010 Комплект
это германия автовелт. ничего не скажу
следующий номер жопа патс.
14.04.2018, 11:07
Подскажите форсунки RD28 с Глорий, Цедриков нетурбовых на наш RD28ETI можно ставить? Какое у них давление открытия, больше или меньше? И как быть с перввой "электронной" форсункой?
# 6127
14.04.2018, 15:51
Auto_Patrol, Корпуса, одинаковые. Распылители другие. Регулировка, давления разная. Без подключённой, первой форсунки, датчика подъёма иглы, жёстче будет работать.
# 6128
14.04.2018, 20:16
Сообщение от ironborne
Если насос стоит точно то ничего не поменяется, а если в раннее выкручен, то соответственно будет.
Сообщение от Auto_Patrol
Главное не меньше 90(на некоторых дизелях такое) в остальном чем ниже давление, тем дольше плунжерная проживет и тем больше дыма под нагрузкой. Короче, экологии капут.
У меня отец на ЛД-20 ставил распылители от Т-40. Возможно на РД они тоже встанут. Внешне очень похожи. Диаметр носика иглы только больше раза в 3.
Менял по одной свече на АДхе и на Патруле. Высяснил что свечи оказывается тоже одинаковые, не только резинки тормозные.
В шестом цилиндре(где видимо и колонуло) половина наконечника свечи отгорело. Фотку в понедельник кину.
После замены теперь оба движка пускаются как в сказке: без расколбаса, с полоборота и без синевы.
После отключки клапана ОЖ не упало пока.
14.04.2018, 20:33
жёстче будет работать.(С)
Не реагирует мотор на ноаую и старую. Куда рыть?
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 6130
15.04.2018, 16:26
Сообщение от svatg
Если про первую форсунку, то если ошибки нет (вроде 26 не помню) то просто всё ровно стоит. Разница может быть на высоких оборотах которую на слух не всегда можно чётко отследить. Если ошибка есть то провода проверять надо.
