# 6111
09.04.2018, 01:42
svatg, я тебе три года назад моменты затяжки головы рд и последовательности болтов мог ночью вдрызг пьяным назвать. Ибо ставил эти головы тучу раз, на свою машину и товарища, после сварки и новыми. И они всегда лопались. И до сих пор температуру на мультике смотрю по инерции. И могу сказать, что при средней нагрузке разница температуры ож в передней и задней частях головы рд легко доходит до девяти градусов. А при большой нагрузке - до её хрустального треска по перемычками клапанов шестого горшка. Просто взять дизель в 77 лошадей с легковой машины типа Волги (лаурель), выжать из него 130 и поставить на внедорожник массой 2500 и аэродинамикой кирпича - гениальное решение инженеров Ниссан. Лично мне оно обошлось в одну новую голову каждые 100 км. И да, я не гонщик. У меня за все годы с появления камер на дорогах один штраф , 81 вместо 60 на выезде в Тольятти. У Жени машина легче, вот голова и прожила дольше- если предыдущий хозяин не менял.
Добавлено через 5 минут
А жижа правильная забьет клапан на пробке бачка рарширительного. И в результате давление оторвет верхний патрубок радиатора, или бачок вдоль сот. Оба эти разрыва я тоже проходил, когда жаба душила голову менять. Второй разрыв был потому что плохо промыл систему охлаждения. Просто предупреждаю, хотя, конечно, каждый хочет сам наступить на свои грабли, не обращая внимания на чужой опыт
Женя, Сочувствую , и советую три к (копи купюры на кудэ). Хотя , может , тебе и тд 27 т пойдёт, он чуть менее мощный, зато дешевле, и машина у тебя легче.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 09.04.2018 в 01:42.
09.04.2018, 08:09
Сообщение от Андрей Ермолин
У меня пробег даже чуть больше, да и колеса. Голова родная. Ож не уходит а только перетекает из верхнего бачка в нижний, в верхнем постоянно половина в нижнем выше уровня.
# 6113
09.04.2018, 11:17
Сообщение от svatg
 Это у Москвичей головку подтягивали.
У меня машина уже 10 лет
Сообщение от svatg
 Находит щелки ,забивает и при температуре полимиризуется.
Это работает если утечка не в цилиндр.
Секрет не только в том. Я эту машину по трассе особенно летом почти не катал. И рабочие обороты движка для меня в основном до 2000. Т.е. при равномерном движении надув показывает 0.
Добавлено через 12 минут
Я пока посмотрю как расход ОЖ будет. Пока приемлем буду ездить так. Клапан вырубил. Теперь бояться за кипение поздно.
Есть опыт эксплуатации СД17 с большим количеством крупных трещин после обрыва ремня ГРМ на протяжении 25 т.к.. НЕ знаю сколько был всего пробег этого движка, но умер он от того, что зимой в пробке с полностью закрытым радиатором я его перегрел и провернуло вкладыш на шатуне. Это на фоне того, что масло было пора менять.
Короче, при нормальной компрессии и отсутствии зверского жёра ож вполне можно поездить.
Потом сменю голову. Если её на 100 тк хватит для моей эксплуатации это много лет, т.к. на трассе она почти не ездит. На это есть другие авто.
Если буду мудрить свап, то на движёк без турбины. Опять же по причине того, что что от неё польза больше на трассе. В остальное время только проблемы.
Добавлено через 32 минуты
Стеллокс есть за 41500.
Чтото известно про качество данной канторы? Написано германия.
Есть ещё АМС. Вообще неизвестно что. ценник 42.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 09.04.2018 в 11:17.
09.04.2018, 13:45
svatg, я тебе три года назад моменты затяжки головы рд (C)
Мне не надо. 35 лет этим занимаюсь и о гаражных кулибиных знаю не по наслышке
На нашем утюге 2,8 лезть в говна без доработки системы охлаждения гарантированно попадание на перегрев и деформацию.
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 6115
09.04.2018, 16:04
Сообщение от AD Patrol
не может там такого быть, если турбина не легла и движение присутствует.
показывает 0.2-0.4 при движении.
0 там только на холостых и при движении вообще без нагрузки. когда газ отжат.
может прибор просто врёт.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 6116
09.04.2018, 18:59
Сообщение от tarantula
Турбина не легла. При нагрузке даёт 0,7. Дальше не насилую.
Если по трассе ехать 100 то 0,2-0,3 показывает т.к. обороты подходят к 2500.
До 1800 турбина только тормозит.
Может, но 0 он правильно показывает. Он у меня с электронным датчиком, которые обычно неплохо показывают.
10.04.2018, 02:10
AD Patrol, Турбина тормозит это пять) ))
За колесо цепляется или ручник тянет?))
С Уважением,Андрей.
# 6118
10.04.2018, 09:38
Турбовый двигатель дефорсирован. Сжатие уменьшено по сравнению с атмосферником. Поэтому до начала надува он проигрывает атмосфернику. Надув толком начинается при 2000. Т.е. до этого он просто тупит, что называется турбояма. Да и подачу воздуха на малых оборотах она притормаживает особенно когда масло не прогрелось до рабочей температуры. У мну показометр зимой -0,2 показывает. Куллер тоже даёт сколько-то сопротивления. Соответственно маф режет подачу топлива чтобы не было копоти, соответственно машина до включения турбины еле едет.
10.04.2018, 14:17
такого не видел пока ещё. но и кулера нету.
# 6120
10.04.2018, 16:05
AD Patrol, Вот ты хотя бы на одной в природе заведенной машине видел, чтоб из выхлопной трубы на холостых дым не шёл? А если дать газ до полутора тысяч? А если под нагрузкой те же тысяча - полторы? Неужели газы давление не дают?
Или по другому. Сними шланг с кулера. Заведи. Дует из снятого шланга? Вот на моей машине да, не сильно но дует. Значит турбина работает уже на холостых и создаёт давление, отличное от нуля. Его хватает как минимум чтоб воздух прошел через фильтр и все трубки. А при добавлении подачи топлива турбина просто дует сильнее. И как она сопротивление создаёт - вот мне, честно , не понять. Да, про степень сжатия согласен. Но в целом вроде нет никого, кто бы сказал что турбодизель менее мощный чем атмосферный. Я ездил с мёртвой турбиной на рд. Со снятыми потрохами. Там динамика просто Капец. С большой буквы. Твёрдо помню свои ощущения от езды на 105 кукурузе с 4.2 атмосферой. Динамика во всем диапазоне оборотов как на рд от тысячи до полутора.
С Уважением,Андрей.
