держите полный отчет об установке здесь
Насос приобретен от Ивеко Дейли марки BOSCH 0 580 464 103 с производительностью 160л/ч и давлением 1,5атм.
Поиск штуцеров для сборки конструкции закончился приобретением токарного станка))) при помощи которого за вечер всё, что нужно выточил и собрал.
Давление нам нужно не более 0,5атм, поэтому решил подобрать оптимальный сброс трубками байпаса, изначально поставив обычную тормозную от газона, которая в итоге и оказалась оптимальной.
Обратка с форсунок в ЗД-30 соединена со входом штатного насоса низкого давления, поэтому её заглушил и от форсунок бросил новую трубку в линию перед насосом.
Штатный шланг не резал, т.е. в случыае выхода насоса из строя можно за пять минут соединить всё по штатной схеме.
После установки конструкции и замены топливного фильтра включил зажигание и насос секунд за 30 закачал систему до 0,4 атм (то что нужно). После запуска движка те же 0,4, вытащил манометр перед лобовым и проехал на подъем с полным газом – давление немного упало до 0,3, а когда газ немного отпускаешь - держится 0,4атм. Система работает как надо.
![](http://s48.radikal.ru/i120/1304/b0/7946de22ba25.jpg)
