# 601
16.10.2013, 00:50
Сообщение от olga-lioness
что это не первый лопнувший коленвал на этой машине,
Видимо крыжки коренных шеек перепутаны или между собой или не от этого движка.
16.10.2013, 01:28
Сообщение от AD Patrol
предыдущий владелец наконец поделился информацией что "менял дважды - первый раз провернуло вкладыши коленвала, ну на одном поршне, в ремонтный размер уже не попадал, пришлось менять. Взял б/у, который благополучно сломался через 2000 пробега после кап ремонта..пришлось брать третий, с ним все в порядке было"
теперь сломался у меня, через четыре месяца после покупки
# 603
16.10.2013, 08:16
olga-lioness, Как я понял решили движку менять....почему капиталке не подлежит? Остальные части нормальны? Блоку дифектовку и гбц делали? Может просто мастера сменить и обследовать блок....после капиталки на оригиналах получите хороший мотор, ловчее чем б/у со стороны....
# 604
16.10.2013, 12:27
kolyasik, мастер говорит что проблемы с блоком, лучше ставить контрактный двигатель... капиталку предлагают сделать за 160 тысяч без каких-либо гарантий.....
# 605
16.10.2013, 12:36
Он там случаем в нолях не запутался? Разводит видимо.
Или решил выкинуть всё кроме блока.
Нужен калибр для шеек. Если всё Ок менять колено вкладыши и всё.
16.10.2013, 18:54
Ольга. Я закончил капиталку мотора и турбины меньше месяца назад. Не трогал только голову. Обошлось в 50тыров за работу просили 35. Итого-вдвое меньше чем у вас сказано
С Уважением,Андрей.
# 608
16.10.2013, 21:16
чтойто бред какойто, работа ок 35 должна быть..ну 40 от силы. Блок проверять однозначно, могут быть бугеля коренные поменяны, либо попутаны...хотя..3-й КВ поломанный, хз, что там было..
Кроилово ведет к попадалову)))
# 609
06.11.2013, 21:32
Добрый день товарищи !
Подскажите пожалуйста, корзина и диск от 4.2 подходят на 3.0 2002г и какие есть нюансы ?
Диск сцепления 4.2 и 3.0 схожи:
Диаметр, мм
275
Профиль ступицы
25,6
Число зубцов, шт
24
Корзина
Внешний диаметр, мм
275
Внутренний диаметр, мм
180
Диаметр фаски 2, мм
3.0 = 300
4.2 = 320
А вот подшипники уже отличаются
Внешний диаметр, мм
3.0 = 81
4.2 = 82
3.0 = 40
4.2 = 40
Высота, мм
3.0 = 19
4.2 = 23
Габариты
3.0 = 107x105x52
4.2 = 85x85x25
Последний раз редактировалось MIGUR, 06.11.2013 в 22:23.
# 610
11.11.2013, 17:01
Здрасти всем,подскажите мож у кого подобное было,заводишь двс и в районе сцепления или мкпп стоит грохоток,как будто подшипники, причем когда прогреется час два поездишь стихает но не совсем.И стихает когда чуть прижмешь педаль сцепления даже на холодную.Куда копать, что заказывать?
