RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #601   22.05.2013, 18:26
Сообщение от Egoranat Посмотреть сообщение
задние пружины при максимальном ходе подвески который видимо ограничивают теперь только амортизаторы
плохо, когда аморт работает ограничителем хода. да ещё и слаб на отбой пружины. в результате все удары отбоя приходятся на него и живёт он плохо и не долго.
Прошу заметить, что ни пружина, ни аморт конструктивно никак не препятствуют опрокидывающему моменту на кузов в повороте, поскольку и не предназначены для этого. А стабилизатор как раз для этого и предназначен, плюс на полном скручивании является, в некотором роде, ограничителем хода подвески, слабым правда.
Поэтому я совершенно согласен с Женей в том, что все части подвески должны стоять на своих местах и выполнять свои функции. И при установке длинноходных пружин любой жесткости необходимо дополнительно ставить ограничители хода.
КРАССПАС
R0ACI
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #602   22.05.2013, 18:38
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
Размыкаемая стойка нужна на ухабах
+100 Если отключаешь душу не так вытрясает.
Сообщение от kentavr Посмотреть сообщение
Из форумчан у кого-то есть подобный опыт?
Я ездил со снятым передним. Разница только в скорости реакции на поворот руля. Без стаба машина задумывается, и только потом начинает поворачивать. Разница заметна в сравнении, там где раньше успевал вырулить, без него нужно рулить раньше. Других отличий не заметил. Крен в повороте на глаз такойже как и с ним.
Egoranat вне форума Egoranat
Откуда: Иркутск; Авто: Сафарь мех. ТД42Т, 4'', 35 BFG M/T, Патрол, мех., 3.0
Старый #603   22.05.2013, 18:53
Сообщение от RaceMaster Посмотреть сообщение
А почему? Ведь если стабилизатор скрутится до своего предела он ведь не даст сжиматься подвеске дальше, до предела своей прочности. Или не так?
А у кого-нибудь в дополнение к стабилизаторам подвязаны мосты?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #604   22.05.2013, 19:15
Если стабы отстроены правильно - это не нужно...кашу маслом не испортишь, но это реально лишнее.
makswall вне форума makswall
Старый #605   22.05.2013, 19:30
Чего вернуть и куда? Размыкаемую что ли?
Ну да. Счас у меня все снято. Вот хочу поэксперементировать вернуть назад. А аморты умершие скорее всего 90 процентов.... 3 года даже больше чуток
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #606   23.05.2013, 06:02
Догадываюсь, что сейчас полетят камни, но все таки расскажу про свою машину. Задний стабилизатор ампутирован в момент лифта, т.е. полтора года назад, передний жил с нарощенными стойками до середины прошлого лета. Стойки наращивались по 5 см. т.к. лифтовался на 4" (т.е. 10см). После поездки по Алтаю обнаружил оторванные резьбовые соединения на обоих стойках переднего стаба, т.к. он был ограничителем. Учитывая длинноходную подвеску Dobinsons решил померить необходимую длину стоек стаба, чтобы не мешать амортизаторам с пружинами. В итоге понял, что при необходимой длине изгиб стаба, огибающий выхлоп разворачивается вертикально вниз и работает плугом, поэтому делать не стал, а снял целиком и забыл.
Итог: Год езды без стабилизаторов, в поворотах крены больше, но не критично, особенно если понимаешь, что едешь не на спортивном болиде а на тяжелом экспедиционном автомобиле. В остальном все значительно лучше.
З.ы. все сказанное справедливо для подготовленного автомобиля, имеющего специализированное назначение и я ни в коем случае не агитирую снимать их на стандарте используемом в городе и перемещающемся по трассе со скоростью 150 км/час.
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #607   23.05.2013, 06:34
Истину глаголишь Шурик !!! Стабилизаторы это лишняя деталь на патруле, пробег без них больше 100 тыс.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Старый #608   23.05.2013, 07:31
Сообщение от maksunk Посмотреть сообщение
А мост подвязан?
Старый #609   23.05.2013, 08:17
У меня нет, при нормально работающих амортах это бессмысленно.
Старый #610   23.05.2013, 08:56
тоже ничего не подвязывал, на конях вроде защита есть от резкого полного растяжения. на пробой точно есть.
