# 601
05.10.2009, 17:54
Сообщение от Endless
 Не, цилиндр не откручивал, просто на шток поливал в надежде, что капли просочатся туда..
Ничего там не просочится это же не Москвич. Смелее откручивай два болта цилиндра и брызгай делов на 15 мин.
# 602
06.10.2009, 07:19
альмероломы и альмеромастера я забирал свою машину из покраски красил бампера и разговорились с чуваком -затронули тему про скрип доктор послушал поставил диагноз--------проблема в гидравлике кручу руль до упора сука в крайней точке свист т.е. кода сидиш в салоне ента хрень кажется что сцепление а когда с открытым капотом начинаеш слушать то у меня видно что при отжиме сцепления увеличивается давление в гидравлической сист. отсюда вывод-----лечит гидравлику сцеп не систит!!!!!! НАРОД КТО В ГИДРАВЛИКЕ ШАРИТ????????
# 603
06.10.2009, 07:56
Я извиняюсь, но какая моче-половая связь между троганием автомобиля и звуком при полностью вывернутом руле? вы что всегда трогаетесь с вывернутым до упора рулем!? рассмешил ваш мастер. звук при вывернутом до упора руле появляется от открытия предохранительного клапана насоса ГУРа, чтобы не порвало трубки и рукава высокого давления ГУРа! ДЕРЖАТЬ РУЛЬ В ВЫВЕРНУТОМ ДО УПОРА СОСТОЯНИИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ , т.к. ВОЗРАСТАЮТ НАГРУЗКИ В СИСТЕМЕ И ИДЕТ ИЗНОС ВСЕХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ГУРа и РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА! Пусть ваш мастер учит материальную часть.
И не разводит вас, а Вы весь форум!!! спасибо.
# 604
06.10.2009, 10:11
не..руль тут точна неприделах
# 605
06.10.2009, 11:48
Да уж мастера  наверно
Точно не гидравлика.
Гул Гура может быть в крайних положениях(поэтому не рекомендуют до упора выкручивать руль), но здесь разговор не о том.
in vino veritas in aqua sanitas
# 606
19.11.2009, 10:23
Я третий хозяин своей N16-ой Али... Первая замена сцепления была на около 60 тык... Сейчас на спидометре 160 тык... Так что первый комплект отходил всего 60 тык - как на ТАЗе - УЖАС!!! Второй комплект уже 100 тык прошел - это уже кое что!!! Также начало что то подвывать(скорее гул слышится, постоянно) при трогании последние пару тысяч... Думаю что выжимной накрывается... Менять не собираюсь, а вот купить сцепуху новую про запас думаю надо!
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
# 607
19.11.2009, 11:40
+1 я с вами тоже есть такой странный звук,на прогретой машине(на холодной не замечал).
когда придерживаешь сцепление при трогании то этот звук иногда есть(но редко)как-будто шестерни труться без масла.забил и езжу-сцепление вроде не ведёт
пробег 83000 2004г
нассановод
# 608
20.11.2009, 13:46
что делать с сцеплением
после похолодания по утрам цокает выжимной. проеду пару светофоров машина прогреется и все в норме. выход чего делать? 1. забить и ездить так. 2.разобрать пол машины и поменять выжимной. 3. поменять сцепление в сборе( кто менял то какое лучше)
# 609
20.11.2009, 14:08
С холодами, не только на Альмере, вылезает этот баг.
Если после прогрева звук исчезает и это не сильно напрягает - оставить, как есть.
Если менять, то менять сцепление в сборе (можно только выжимной, если корзина с диском свежие, т.е. имеют пробег менее половины ресурса)
# 610
20.11.2009, 14:28
Всем привет! Тож воет с 50000 щас уже 90000 - хочу поменять в сборе но немогу определиться на какое - вроде хочетьтся оригинал но из-за этого воя теперь сомневаюсь. Вопрос - кто какое бы поставил и почему?
