Oleg27 вне форума Oleg27
Откуда: Хабаровск; Авто: Y61_2008_AT_+2"_BFG AT285/75/R16_Safari-Snorkel_LexaxaЧип
Старый #601   04.02.2010, 05:20
Сообщение от Aleks_iph Посмотреть сообщение
интересно, такая же проблема вылазит на х-tail-е... как можно решить эту проблемму, куда впаять релюшку, ехать до У-Сервиса, далековато (~2000км)
Добрый день.
Ни чего сложного. Нужно найти блок, который принимает радиосигнал от ключа. Реле ставится на разрыв питания этого блока по аксессуарам, т.е. ключом снял с охраны, вставил ключ в замок зажигания и повернул до положения ACC, тут срабатывает реле и отрубает питание этого приемника ключа. Все. Пока не выключил полностью машину, блок ни на что не реагирует, сл. ни каких сработок нет. Как выключил, питание на блоке восстанавливается и авто управляется с ключа.
Олег
vital 960 вне форума vital 960
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol 2007 ZD30 АКПП Леха-чип
Старый #602   14.03.2010, 21:42
В Питере в Автопродиксе на Школьной данный глюк, кажецца, мне устранили. Три недели прошло после их вмешательства, глюк куда-то пропал, аж как-то скучно стало...
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #603   14.03.2010, 21:47
лучше чтоб вставил ключ в замок машина завелась и закрылась
Антон1 вне форума Антон1
Откуда: москва (в основном); Авто: патрол 4,8 рестайл, 315\70\17 BFG AT2 чип
Старый #604   15.03.2010, 08:50
Может его вообще отрубить? Закрыл машину, ушел, а парни в капюшонах из припаркованной тонированной девятки включили хрень, имитирующую помехи, открыли и поехали.
С уважением,
Антон
Старый #605   15.03.2010, 08:56
казалось бы смешная тема, но у меня как то машина по наводке такой закрылась, и усе. двигатель работает, машина закрыта, я прыгаю вокруг. Прыгал пока не привезли второй комплект ключей.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #606   15.03.2010, 18:33
Сообщение от Антон1 Посмотреть сообщение
Да пусть хоть обимитируются, могут с бубном, могут с балалайкой. Оно не работает при выключенном зажигании. Опасность подстерегает в другом месте - автозапуск! Вот тут оно вполне запросто откроется .
Сообщение от Нiкоlа Посмотреть сообщение
Это глюк сигналки, данный косяк к нему отношения не имеет, он не может закрыть машину, он может её только открыть.
hafizon вне форума hafizon
Старый #607   06.06.2011, 07:41
потерял ключ зажигания чипованный, имеется обычный прсто открывашка, стартер крутит, но не запускается, понятно иммо. имеется ли какойто способ отключить сей девайс или же заказывать ключ придется?
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #608   06.06.2011, 13:36
Сообщение от hafizon Посмотреть сообщение
придется прописывать новый ключ к блоку управления...
crabcar.ru
т. +79160071112
Южный Хардтоп
Старый #609   26.06.2011, 20:19
Вопрос Глюки центрального замка водительской двери
Добрый день, Господа
Имею глюк ЦЗ водительской двети (почему то проблемма именно с ней, при идеальной работе остальных приводов дверей ЦЗ).
Закрывается машина (что с ключа, что с кнопки) - ВСЕГДА,
а вот при открытии , не всегда, но через раз - траблы: замок водительской двери может открыться , а может и молчать (при этом все остальные двери уже сработали и открылись) - приходится открывать ключем (как бы "доводить" его до конца) или с кнопки ручки из салона.
При этом если довожу с кнопки ручки салона слышен явный скрежет.
В замок никогда не лазил, фриц до меня - 100% не касался.
С чего такая чушь твориться? Может кто подскажет?
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #610   26.06.2011, 20:25
Замена активатора
