tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #601   13.08.2016, 14:12
Сообщение от Dimas 75 Посмотреть сообщение
такая смешная цифра
ничо смешного. зависит от холостых оборотов и обьёма пихла, по личному опыту.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #602   13.08.2016, 19:14
tarantula, Алекс-так конкретно и спросили про рдешку.1 литр в час на холостых?Что то думаю много-надо замерить.
Старый #603   13.08.2016, 21:23
У меня когда АКБ разряжен, то расход по городу первые поездки в 1,5 раза больше чем обычно пока не зарядится. Если хх на месте то часовой расход бы вырос думаю больше чем в 2 раза.
Старый #604   14.08.2016, 00:56
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
замерь - расскажешь.
DJIL вне форума DJIL
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol к260 RD28T BFG 33" Come-Up 9500 Шнорк.
Старый #605   16.08.2016, 22:33
RD28T на 600-х оборотах, при минус 12 гр. на лукойловской соляре, после капиталки движка, 675 мл из тарированной емкости на высоте 425 м над уровнем моря. (не шутка)
Старый #606   07.10.2016, 10:25
ПП загибается. Замучил расколбас на хх. Собираюсь поднять обороты хх закрутив ограничитель педали газа. Хочу пару менять следующим летом. Надо зиму откатать.
Колбасит так, что переживаю и за демпфер маховика и за шкиф.
На ходу нормально, и пускается сносно.
Добавлено через 12 часов 55 минут
Винт стронуть не удалось, но это и к лучшему ибо пытаясь поднять обороты путём увеличения этого зазора, после запуска, видимо, уходит в аварийный режим и просто газует до 1300. если подкладывать на уже заведённом движке прибавляет обороты хх адекватно. Номер не прокатил.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 07.10.2016 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #607   07.10.2016, 20:01
ну там же этот есть..
винт цикловой подачи топлива забыл как называется..
Старый #608   07.10.2016, 21:38
Тфу блин, не в той теме написал. Три темы похожие.
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
Нет, там ничего. Потенциометр с двумя концевиками и электромагниный привод в простонародье именуемый просто крышкой.
Если бы у меня было как на картинке, я вообще бы не парился.
by7 вне форума by7
Старый #609   30.10.2016, 22:51
в GR2 в тнвд электронная голова и естественно там не будет регулировки цикловой винтом, там это делает привод( хотя в теории регулировка должна быть...скорее всего смещением головы насоса вперед-назад)
Добавлено через 4 минуты
авто 260й, RT28...есть подозрения, что тахо показывает не верно....
на ХХ обороты около 600, при разгоне передачи щелкаю на 2-2,5 тыс по тахо( по ощущениям 3000-3200)...
вопрос:
сколько у вас на тахометре на ХХ и на 5й передаче при 100км?
Добавлено через 10 минут
ПП - это плунжерная пара? с чего решил , что в ней дело, если заводится и едет нормально?
почему не распылитель, компрессия в одном из цилиндров, сам демпфер?...
Последний раз редактировалось by7, 30.10.2016 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #610   31.10.2016, 09:28
Сообщение от by7 Посмотреть сообщение
с чего решил
1 форсунки перебраны
2 я не говорил что нормально заводится
3 едет нормально только когда газуешь, на малых нагрузках после прогрева колбасит.
Диагноз однозначный. Пара куплена. Но хочу на старой до весны дотянуть, а там разбирать. Зимой Патрол нужен будет.
Добавлено через 58 секунд
сам демпфер?...
От демпфера не троит.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 31.10.2016 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
