# 601
24.02.2012, 01:40
Датчик смотрит на смену сред и ему все равно сверху или снизу, к нему в характеристиках пишут как он умеет. Мы ставили те что сверху внутрь бака они как парктроник работали по той же схеме. И был еще электродный датчик - он только на сигнал "пусто" срабатывал. можно его например ставитиь на отключение насоса доп-бака.
# 602
24.02.2012, 09:51
Сообщение от Godzillka69
 , если важны только крайние значения, то их можно откорректировать подбором дополнительных сопротивлений.
Это да, но гемора больше. Подбирать, искать. У нас в Выборге магаза радиодеталей нет.
# 603
28.03.2012, 13:09
а делал ли кто бензобак из листа железного 2 мм обычного??
Пробовал наладить бензобаки в глубинах российских, но на нерже ценник некрасивый совсем. Предлагают с обычного железа
# 604
28.03.2012, 13:54
Ржаветь будет сильно. Штатные баки покрывают изнутри оловянистым составом . Без него неизбежно накопление воды в нижней части бака и точечная коррозия. :-( Ну и взвесь ржавого гумуса как неприятный бонус .
# 605
28.03.2012, 17:12
а ржавеет только внизу?? или весь бак изнутри
Добавлено через 36 минут
Почитал насчет ржи внутри, походу дела далеко не все баки чем то обрабатываются изнутри и весьма успешно гниют, особенно после мойки водой.
Последний раз редактировалось romanTB45, 28.03.2012 в 17:12.
29.03.2012, 08:20
Сварили бак из1.5мм нержавейки,все затраты лист нержи метр на два 5тыр да моток проволоки нержи на кемпи 700р.Бак вышел 73литра.
# 607
29.03.2012, 08:33
А варили полуавтоматом в какой среде, СО2 или аргон и тд.
# 608
29.03.2012, 13:22
В принципе , если уж нет вариантов и очень хочется , то готовый бак из обычного железа , можно обработать внутри раствором эпоксидки и ацетона. Присерно 50х50 . Вынуть все ненужное из бака , залить внутрь эту бодягу , заткнуть все отверстия и периодически переворачивать в разные положения. Через сутки таких упражнения , слить остаток и открыв все отверстия , тщательно просушить. Периодически переворачивая. Бак изнутри покрывается ровным слоем эпоксидки , не ржавеет.
Предварительно конечно надо вычистить и просушить.
Так себе делал например.
# 609
29.03.2012, 14:56
про эту методу тоже читал в нете, думаю вот толкьо бак же будет играть чуток, не отойдет вся эта эпоксидка то.
И зачем так долго мучить бак то, мне кажется за пару часов там все растечется по углам.
Сам купил уже эпоксидку, буду моделировать микробак на примере бутылки. Проверка на отслоение эпоксидки при раздутии бака.
Если бак варить из железа то он вообще копейки стоит.
# 610
29.03.2012, 15:57
Сообщение от Роман5000
 на примере бутылки
Если бутылка ПЭТ, то сразу скажу, что будет фейл - совершенно разные коэффициенты линейного расширения и адгезия по сравнению с металлом.
