# 601
11.12.2013, 14:07
ss-sr, Спасибо, но нового ни чего, тем более что у этого всего один ремонтный размер. Да и не решает проблему это, все равно и он начинает кгинить через пару лет.
# 602
11.12.2013, 17:21
Сообщение от fibonathi
Просто уверен что у вас нет статистики по ремонтным насосам отремонтированных соннакс комплектами
писал уже выше,ставьте втулку и не будет ничего клинить,всё уже будет заклинено  конуса разбирайте ещё,там есть пару засад тоже,когда новый гб,насос, а машина всё равно в аварию падает с 0868.
# 603
12.12.2013, 12:23
ss-sr, Причины паявления данной ошибки
1. Рваный уплотнитель поршня вторичного конуса
2. Проблемы с гидроплитой
3. Неисправный датчик давления второго конуса (который на плите)
4.Проблемы с солиноидом
Диагностика проводится путем измерения давления монометром в гидравлической системе второго конуса и контролем скважности импульсов на солиноиде вторичного конуса. Диагностику необходимо проводить именнов в том режиме, в котором вылазит ошибка.
По скважности импульсов солиноида определяется исправность работы БУ CVT.
Удачи.
# 604
21.12.2013, 22:23
здравствуйте дорогие форумчане!!)) подскажите человеку далекому от муранчиков))) разобрали коробку поменяли заклинивший масленный насос, большую и маленькую шестерню, ремень, вал большой!! есть новый гб его тоже сразу менять или есть вероятность что старый остался жить, а то сосед хочет его купить! п.с. коробку в разборе взял за 20000, все кроме малого вала продавец пояснил что из за него и купил коробку из америки! завтра будут ставить все на место может кто еще чего посоветует пока не поставили???? всем заранее спасибо )))))))))
# 605
22.12.2013, 18:13
Всем привет)У меня мурано 2005г,пару дней назад перестал набирать больше3000 тыс оборотов!Помогите что это может быть ?
# 606
23.12.2013, 05:42
Skif0077, ты б ещё описал из-за чего всё это менять начал
жека 44, начинай с катализаторов.
# 607
24.12.2013, 18:03
Skif0077,
Поменять гидроплиту - 1 час, я бы промыл старую а там видно будет.
жека 44, Опиши подробней, типа заводим, на месте газуем, обороты под 6000, пытаемся тронутся, пару рывков, и обороты выше 3000 не поднимаются...... Заглушили, завели, на месте газуем и обороты поднимаются под 6000....................................
Последний раз редактировалось fibonathi, 24.12.2013 в 18:03.
03.01.2014, 20:47
а реально найти крышку закрывающую конуса
# 609
19.01.2014, 15:51
Проблема с вариатором..
Ниссан Мурано 2003 год, левый руль
Проблема – вариатор. Делали 2 раза.
Информация мастера второго ремонта:
Со слов мастера кто так вам ремонтировал коробку и т.д…..Выбрасывает все потрохи которые ставили при первом ремонте и ставит все старые родные которые стояли до первого ремонта….!!!???? На вопрос может новые??? Нет говорит, шкивы, ремень в удовлетворительном состоянии. Далее он всё перебрал, всё в рабочем состоянии, в т.ч. степ мотор (шаговый двигатель)… собрал , прогрел покатался…всё ОК, кинул ей 5000 оборотов…вылетела ошибка….машина поехала потихоньку…
Сканер показал ошибку: 1778 – step motor и не помню номера, а расшифровка ошибка датчика положения коленвала.
Заменил датчик положения коленвала, как говорит мастер машина полетела ..120 км полёт нормальный и….загорелся чек… вернули старый датчик положения коленвала на место …
Сканер показывает: 1778 – step motor, 1715 – ошибка дачика скорости первичного вала.
Мастер - заменим датчик скорости первичного вала и всё будет ОК…Но я решил отказаться от дальнейших услуг мастера так как он планировал и обещал сделать за 2-3 дня…за 35 руб, когда не получилось ценник поднял до 50руб +зап части 20р, прошел месяц …и к тому же у меня появились сомнения в компетентности мастера (далее выяснилось что на моем муране нет датчика скорости первичного вала на коробке, который он лихо планировал заменить, и после переборки из коробки со всех мест появились подтёки…)
Следующее сканирование после 20км показало:
Ошибка: 0744 –соленоид или муфта гидротрасформатора????
715 – датчик скорости первичного вала
0037 – кажется кислородный датчик
1778 - step motor
Машина едет, ничего не скрипит, не грохочет, не дёргается, не пинает, но потихоньку, 3000 оборотов – 40км в час, 4000оборотов 50 км час….. при резком нажатие обороты поднимаются но скорость поднимается потихоньку…
Сразу оговорюсь предлагают и предлагали ремонт за 100 – 150руб все (а может и не все) потрохи выкидывают и ставять новые….. Бюджет не позволяет в настоящий момент….
Вопросы к уважаемым спецам:
1.Ошибка 1715 датчика скорости первичного вала коробки. Почему она выскакивает если этого датчика нет.???? Если его нет тогда откуда берётся инфа для компа???? на 60 странице наконец то выяснилось что датчик скорости сушествует, он находится на плите гидроблока,...но у савика послезамены плиты проблема осталась
2.Ошибка 0744 это соленоид вариатора (что это такое) или же муфта гидротрансформатора…(кстати после второго ремонта как я говорил появилась течь из соединения вариатор и ДВС…спец сказал что это жидкость гидротрансформатора?????)
3.Ошибка 1778 Степ мотор как проверить??? Второй мастер сказал что он проверил его досконально он рабочий!!!!???? Или эта ошибка вторична???? Много читал что его меня но без результатно.
# 610
19.01.2014, 16:03
имхо,поэтому ни когда ни кому не советую ремонтировать коробку и двигатель!!! поставил с разбора и поехал...остальное-ремонты огромная редкость адекват по цифрам и качеству!!
> Nissan Murano
