| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 601
				01.02.2013, 10:01
		 И там и там.  Перед лучше побольше грузовой. А после и такого хватит.
				01.02.2013, 10:06
			Сообщение от Заяц-беляк
 от магистрали к фильтру
 У нас не много разнятся магистрали т.е. сама подача соляры выглядит по разному и вот по чему.У вас насос за одно с ТНВД и насос тянет в себя через основной,ну можно до него поставить этот газелевский,но это считаю лишним,а у нас хоть и стоит на ТНВД но соляра с начала приходит в насос,потом в основной фильтр и только потом в ТНВД,так вот что бы как то защитить насос,не аппарат,ТНВД большим защищён,нам и надо ставить газелевский фильтрик...фирштейн?
# 603
				06.02.2013, 09:15
Характеристики двигателей
# 604
				06.02.2013, 19:28
		 братцы поскажите, после замены тнвд и распылов, машина на средних оборотов начала дёркаться и подтраивать.  резко даёшь газ - провал - потом медленно набирает обороты с поддёргаванием ( как бы троит) потом всё нормально. заехал к знакомому на разбор, он сказал что тнвд от турбо поставили, может всё быть в нём дело, а форсунки настроины на атмосферник. где копать?
# 605
				06.02.2013, 20:18
		 TRAKTORIST chg, Форсунки не причем,дело в ТНВД,турбовый и атмосферный имеют разные головы и соответственно настройки.А воздух не подсасывает?Обратку поставь прозрачную что бы контролировать.У нас хоть и разные движки,но симптомы примерно одинаковые,после того как поменял фильтра,было такое,воздух подсасывал,совсем чуть-чуть,но движек начал подтраивать и не набирал сходу обороты,после того как разойдется,нормально т.е.насос прокачивал систему,а постояв на холостых ТНВД завоздушивался не много и получалась такая бяка.
# 606
				06.02.2013, 23:23
			Сообщение от Радон
 +100
				07.02.2013, 07:56
			Сообщение от Радон
 Радик, а даст ли это актуальную информацию. Т.к. с обраток форсунок все равно идет немного воздуха. Мне когда проверяли насос на подсос воздуха, обратки форсунок отключали.
# 608
				07.02.2013, 11:10
		 Я конечно не великий специалист в дизелях , но. Откуда на обратке взяться воздуху , если в ТНВД его нет? Форсунка же не может его засосать . А если в обратке воздух , значит и в системе воздух.
# 609
				07.02.2013, 11:54
			Сообщение от Олег34
 Мудрые слова,Олег Вадимович.У меня,пока,(так и не поменял)шланги прозрачные,причём все,и при прокачке всё видно,добиваюсь что бы полностью вышел воздух,ну и соответственно в обратке,пузырьков нет.Я както не понял или не дошло
 Что это значит?Каким образом их отключили?Эта излишняя соляра которая после сброса собирается в обратке,солярки там совсем не много,но она всегда есть и будет выходить,такова конструкция форсунки
# 610
				07.02.2013, 12:37
		 Радон, как сказали спецы, в обратке с форсунок так и так есть воздух, они сняли шнанчик и заткнули трубку куда этот шланчик одевается пальцем. Завели двигатель и с обратки насоса пошла соляра с пузырями, тем самым стало ясно что мну сосет насос. Как то так.
Может перестраховались, дабы проверить на подсос именно насос.
