# 601
25.05.2012, 13:53
дым чёрный, патрубки раздувает, но насколько должно раздувать незнаю, но визуально раздувает.
Все шланги подключены. Джеки чан не горит.
Хочу снять форсунки, кто нить это делал самостоятельно, есть ли какие нибудь подводные камни- трудности
Последний раз редактировалось Pathfinder86, 25.05.2012 в 13:53.
25.05.2012, 15:14
металлический звук в двигателе
Доброго времени суток. Купил пата 2005г. 2.5 TD 110т.км.
На 120т.км. появился периодический металлический звук в районе цепи, ТНВД.
Звук нарастает в течении 3 - 5 сек и пропадает. как будто там отвалилось чего. Причем темп нарастания звука не зависит от оборотов, и появляется после прогрева авто. Как оказалось EGR был заглушен, но заглушка прогорела. Снял лобовину - цепь в норме да и натяжитель тоже. Может у кого было чего похожее?
# 603
25.05.2012, 15:31
День добрый всем.
2 дня назад купил пару литров винса для промывки форсунок, положил в пат.
2 дня машина заводится без проблем, троить перестала.
Во как
С уважением,
Олег.
# 604
25.05.2012, 15:31
Форсунки снимаются не сложно. Если руки нормальные, и есть набор хорошего инструмента, то там все интуйтивно понятно и не сложно совсем. По времени за пол часа можено снять и поставить форсунки.
Если снимать будете с целью их же назад поставить, подпишите какая на каком цилиндре стояла, чтобы потом не пришлось их прописывать заново.
# 605
25.05.2012, 15:58
Форсунки наверное еще рановато снимать, надо проверить датчик расхода воздуха, помыть почистить, накрайняк поменять. Проблема не правельной смеси .
# 606
25.05.2012, 17:07
Тогда не выкладывай. Чует наверно чем дело пахнет.
25.05.2012, 17:34
Сообщение от Neprikaennyi
а где он стоит?
# 608
25.05.2012, 17:54
Такая же проблема (или не проблема). Но с этим звуком больше года, пробежала 40000 км и ничего. Звук не нарастает. Официалы говорят - турбина, неофициалы - цепь. И что-то мне подсказывает что неофициалы больше соображают в машинах, потому как звук точно в районе ТНВД))
# 609
25.05.2012, 19:12
Сообщение от Pathfinder86
1. увеличелся расход.
откуда и куда?
3. пропала тяга.
на каких оборотах?
Что еще делать!???????????????
Ничего не делать.Щас объясню. Что-бы не выносить мозг себе и парням на форуме-угони машину к официалу.Поверь,такие проблемные машины бывают.У нас была одна такая.Одна. Судя по всему,появилась вторая.Без обид,видать или тебе не повезло,либо ХЗ.
# 610
25.05.2012, 19:30
Черный, от того что он приедет к официалам проблема не исчезнет. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. У многих наооборот проблем прибавляется.
