# 601
10.05.2013, 14:35
думается, что у меня и при утолщениии проводов картинка в лобовом стекле не улучшится
# 602
12.05.2013, 12:48
Сообщение от Mikael
 думается, что у меня и при утолщении проводов картинка в лобовом стекле не улучшится
А Вы какой результат хотите?
Изменение в 2 раза в люксах ?
Изменение напряжения на десятки процентов влечет изменение количества люксов примерно так же, на те же проценты около 15ти, те кто меняли видели изменение визуально.
Только вот срок жизни ламп меняется в сторону укорочения жизни.
Я про то что света мне мало и вот думаю как минимальными средствами его изменить. Ставить колхозный ксенон не хочу, менять фары и дорабатывать не охота.
Кстати я вот думал почему такой слабый свет и такое ощущение что недокал ламп идет и мысли подтвердились.
За два года только одну лампу поменял-косвенный показатель того что недокал колосальный.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 12.05.2013 в 12:48.
12.05.2013, 13:12
Вообще то при недокале , в теориии, галогены дохнуть должны быстрее.
И получается, если я за 4-5 лет ни разу не поменял лампы в фарах, то там вообще напряжения нет? А езжу всегда с включенным ближним
На Мицу-кольт VI за 7 лет поменял только один раз, и люксов хватало вполне.
Вот описание методики, когда при выключенной лампе просадка 1 вольт - это , мягко говоря, странно, правильнее мерить именно падение в электропроводке между + аккума и + лампы и прибавить падение - аккума и - лампы, это что то реальное будет, можно и выводы разумные сделать о потерях, а колхозить проводку для получения якобы 5% прибавки люксов - можно просто галогенку чуть мощнее поставить
А если ставить самые дешевые галогенки китайские, то можно и значительно чаще , чем раз в год, лампочки менять, и душа спокойна будет за проводку
да, полазил по рекомендованному форуму - если проводка как в жигулях, и ток на фары идет через подрулевой выключатель, то, может, и поможет разгрузка  , а если и так через релейный блок идет, то колхозить дополнительные гайки смысл неочевиден
Последний раз редактировалось Mikael, 12.05.2013 в 13:28.
# 604
12.05.2013, 13:36
Сообщение от Mikael
Не могу сообразить откуда Вы это взяли ?
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от Mikael
Я писал уже о недостатке в конструкции проводки почти на всех авто в том числе Мицубиси.
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от Mikael
После небольшой доделки хочу как раз так и сделать, около 70-80 ватт вставить.
Добавлено через 36 секунд
Сообщение от Mikael
Сейчас стоят Нарва.
Сообщение от Mikael
В том форуме в котором читали было описано как раз про сечение кабеля и т.п.
Не могу сказать не читал схема бегемота как идет у нас но надеюсь через реле.
При установки ламп более мощных боюсь поплавить проводку и отражатель а так давно думаю это сделать.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 12.05.2013 в 13:36.
12.05.2013, 14:25
 как хорошо, когда не надо колхозить на биксенон, вот противотуманки что то надо делать - сильно пачкаются и глубоко сидят в своих колодцах, и грязь прикипает, протирать замучаешься.
А по галогенам - где то давно уже проходила информация, что нормальный цикл работы их достигается при определенной температуре, при меньшей они изнашиваются быстрее.( http://www.alfael.ru/page/page15.html , http://www.liceum11.h17.ru/galogen.htm )
И вообще - неправильно судить о правильном расчете электропроводки по частоте сгорания ламп в фарах  , тем более на нексиевском форуме как раз кто то советует диодов вляпать в лампочные провода для уменьшения напряжения на оных
И немножко физики - удельное сопротивление меди 0,01724 Ом , провод, предполагаю, производителем выбран не менее 1,5 квадрата из учета допустимого тока на сечение, там около 5-7 ампер на стандартную лампу, при таком токе и 10 метрах проводки падение будет около 1 вольта максимум, естественно при наличии нормального контакта в электрических соединениях, от какого напряжения будем считать проценты потерь, ибо аккумулятор - 11 вольт под нагрузкой, генератора - 14,2 при работе двигателя...
выигрыш более чем незаметен, а процент отказа повышается в разы от наличия дополнительных цепей, да еще и проложенных доморощенными умельцами. Оправдано это было в старых авто, типа жигулей, нексии...и т.п., для защиты жгута проводов на рулевой колонке при вставлении в держатель вместо предохранителей монеты подходящего размера
Последний раз редактировалось Mikael, 12.05.2013 в 14:44.
# 606
12.05.2013, 19:54
Сообщение от Mikael
Я рад бы за ксенон но всетаки если углубиться слишком уж колхозно и вредно для окружающих.
У меня стоит ксенон в ПТФ все счасливы.
Честно сказать у меня иная информация. и дело в том что не по перегоранию надо ценить. Просто 90 пройентов если не 100 перегорают во время включения а это уже иная история, тут надо плавное включение, термистор или чтото похожее. На неделе найду термистор попробую плавно включать посмотрим сколько лампы проработают.
Сообщение от Mikael
мне казалось не для уменьшения напряжения а для ограничения токов пусковых и тп. (сильно не вчитывался)
Сообщение от Mikael
Я писал о напряжении на аккуме и напряжении на колодках лампы.
именно от туда плясать.
Сообщение от Mikael
Сегодня сделал схему напрямую через реле.
дождусь вечера посмотрю.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 12.05.2013 в 19:54.
12.05.2013, 20:24
уменьшишь сопротивление проводов - увеличится пусковой ток через лампы, менять будешь чаще  , а так провода играют роль пускового балласта, можно конечно сделать схемку плавного пуска - тогда, теоретически, износа ламп не будет вообще..., а всякие нелинейные элементы, включенные в цепь ламп опять таки , будут увеличивать падение напряжения, которое что на аккуме, что на колодках ламп, напрямую зависят от того, крутится мотор или нет и как у генератора регулятор напряжения работает
# 608
12.05.2013, 22:36
Сообщение от Mikael
В последнем посте написал про термистор.
Насчет пусковых токов тут интересно- согласен от части.
По Вашей версии чем лучше проводка тем тем быстрее перегорают лампы - но позвольте это же "бред", поправьте меня если я заблуждаюсь.
# 609
12.05.2013, 22:39
Миш, может под пиво тебе линзы замутить? Ну его нафиг этот галоген....
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - ВДНХ
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
# 610
12.05.2013, 22:41
Сообщение от Mikael
Вся схема сводится к параллельной посадке на клеммы реле термистора, либо резистора малоомного.
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=23721
чтото типо этого
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от Anatolievi4
А бюджет?
Линзы, работа.... тыщ несколько...
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 12.05.2013 в 22:41.
